查看: 3970|回复: 9
模具垂直度检测---请教
发表于 2009-10-12 18:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一些凹模,冲头。需检测内孔与端面的垂直度,公差为0.01mm。内孔大小不一,最小的5mm。工件长度100左右。# }* f  s$ S7 R) |1 H
有没有成熟的检测设备。。。。。。。。。或则成熟的检具。。
发表于 2009-10-12 18:56:28 | 显示全部楼层
自己加工芯棒,穿进去用传统方法看,没必要做检具,量大的话再考虑
发表于 2009-10-15 12:30:04 | 显示全部楼层
如果有三坐标的话,可以测端面,测孔的轴线,然后计算垂直度
发表于 2009-10-16 07:26:03 | 显示全部楼层
内孔与端面垂直度的检测方法很多,不牵扯有没有成熟的测量检具。鉴于冲头、凹模的内孔与端面垂直度为0.01,内孔变化较大,品种较多且数量不大,建议采用通用量具或量仪检测,以减少费用。
# c6 V2 T# G' {9 q* s- M9 i7 P  这类的检测方法较多,如:1、采用在偏摆仪上穿芯杆打表的办法,成本很低,由于受芯杆与零件配合间隙所限,测量精度有限。2、若贵单位有CMM的话,也可用来抽检。
 楼主| 发表于 2009-10-22 18:39:42 | 显示全部楼层
问题已解决,用直角尺检测仪,变测头测孔.玛尔的杠杆测头.....
! T2 P/ B: H( C0 n, R3D轮廓仪也可以解决
发表于 2009-10-23 08:04:35 | 显示全部楼层
直角尺检测仪?
 楼主| 发表于 2010-3-1 21:17:05 | 显示全部楼层
是啊~!直角尺检测仪器.当然精度是OK的
4 n. w& A" p7 ^这个请专业厂家做的,郑州瑞达.还可以
发表于 2010-4-19 18:16:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 19:06:17 | 显示全部楼层
都 是 不 错 的 方 法
发表于 2010-4-28 15:36:10 | 显示全部楼层
呵呵,0.01mm,公差很小阿,用Cmm检测
GMT+8, 2024-11-28 18:55 , Processed in 0.051639 second(s), 15 queries , Gzip On.
