查看: 5928|回复: 17
500×550×5钢板的研磨---请教
发表于 2009-10-12 17:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质45,周边有9-M5沉孔,中间不规则分布了一些M4的螺孔,数量≤10个。
  U; w. U4 L- t2 {图纸标注上下表面的平行度0.02.平面度要求0.04。但不知是否合适。8 n: \  N1 ~9 a1 `# o8 h
硬度HRC38~42即可。或不作要求。
  w8 z5 l1 q$ D, Y% w5 ?  [0 h用途:这是一个锁在xy可调平台上的转接安装板。锁完后的平面度是最重要的,整体的不平行可以通过4个螺钉校正。
4 Y2 E7 O7 x3 r
% o, G, `% }7 U4 g* Y  Q: ]; ]请教:. F& d% ]3 y7 d" w) I6 ~0 |# @# d
1、这样的形位公差要求合理吗?
3 v$ c7 a: N. r* X9 A2、材料需要前处理吗?
) l; ], X; e" A2 @3、加工完毕后,是否需要去应力?
. `5 U3 I1 W9 @( Z% w" f4、厚度公差要求不严格的话,有没有可以直接用的热轧钢板?, u+ w" f4 T: T8 T" x# b1 L
+ O! g8 y7 ?; U0 n2 G- K# s/ y
对加工不熟,希望高手指点。
发表于 2009-10-12 19:13:28 | 显示全部楼层
可以直接用5mm的冷拉钢板,平面度0.04没必要,你可以提0。08-0.1,至于平行度也高了.没有必要.2 `" C0 y' }1 k$ g
45钢加工后去应力处理,更好.
发表于 2009-10-12 19:45:12 | 显示全部楼层
7 h  e. D3 B, J) A% C
& k# F  e$ G  ?- a4 |图纸标注上下表面的平行度0.02.平面度要求0.04。但不知是否合适。- ----你可采用CAXA中形位公差中看一下公差等级是几级,按你的需求一般在七级,当然能达到六级更理想. K# W1 o& \3 l7 d4 u& L# y" o
我查了一下,5厚的七级平行度为0.012,这个尺寸用研磨很容易保证。: W! b% G7 J/ V1 y/ W( ~& `
平行度好象没必要这么高,毕竟不是靠它定位,搞个0.05~0.1甚至更高都无所谓,毕竟加工精度是靠人民币来保证的
 楼主| 发表于 2009-10-13 10:48:12 | 显示全部楼层
这个零件,对安装后的平面度是有较高要求的。# D+ Y) Q# T* V0 `& d+ R
但图纸中标注的是安装前的形位公差,所以我想能不能放宽。
! D3 C- b0 u. x6 F% W3 W. w- b: F3 p$ S% K
准备把平行度放到5丝,平面度还是4丝。7 R. ~* |1 p' v
% j7 E. ]" w& M! \1 Y
还有种做法是2mm+3mm的两块冷轧钢板叠起来锁紧,外发加工厂商的提议。5mm的板他们磨不好,变形严重。
发表于 2009-10-13 11:51:34 | 显示全部楼层
- K( y' G2 {# M  Y+ h这要求提的,呵呵
发表于 2009-10-13 12:11:42 | 显示全部楼层
两块板叠加后应该达不到你的要求,要这精度磨是难磨,但还是可以磨的到。
 楼主| 发表于 2009-11-7 16:45:17 | 显示全部楼层
厂商不给做,嘿嘿。5 i) [+ |, W8 K, J
平面度和平行度是有点反,因为应力变形导致翘曲。惭愧。
  e6 p$ `- x! }/ v8 d4 f对加工工艺一知半解,羞愧啊~(@^_^@)~
发表于 2009-11-7 21:13:05 | 显示全部楼层
薄板磨削本身就容易变形。45钢调质后应该好一些。留量磨削时要多次翻个,去除应力,平行度0.02是没问题的,平面度0.04就要靠少进多磨,多次翻个保证了。
 楼主| 发表于 2009-11-8 11:51:02 | 显示全部楼层
实际中,这块板是9个螺钉锁在一块电木板上的变成一块整体的。7 o6 F9 P7 S& R- _8 a
因此才把平面度放得比平行度更松些。
; v& G+ A0 S3 e' q" \/ T& U锁后,翘曲被抑制,平面度由平行度和安装面的平面度决定。
; f4 Y; L8 R$ W3 z% o越整越复杂了,当初就应该把已经有的电木板拿给加工商,平面磨时锁在一起磨。
发表于 2009-11-9 10:42:52 | 显示全部楼层
要消除应力,有四个调节螺丝的话,平面度要 保证!平行度倒可放一点!
GMT+8, 2025-2-22 12:31 , Processed in 0.064206 second(s), 14 queries , Gzip On.
