查看: 6775|回复: 19
大家用什么软件设计多路阀板中的管线(孔)布局?
发表于 2009-10-12 11:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
; ?# q  _! T4 s7 n5 h8 |我用的是SOLIDWORK2007,只能看见虚线做成的孔,都是我看见有些的阀板出图,可以用颜色来标识管孔,而外面的阀板是透明的,非常直观,所有的孔有没有交叉,距离等。请问SOLIDWORK2007里面能设置这样吗
发表于 2009-10-12 11:48:13 | 显示全部楼层
我刚学着用NX6。以前也用过SW2007 。渲染一下试试!
 楼主| 发表于 2009-10-12 14:25:56 | 显示全部楼层
就是这样的图。
( Q5 m' X$ \% [7 s4 y$ e+ g
发表于 2009-10-12 16:41:14 | 显示全部楼层
SOLIDWORK2007中 有个检查壁厚的工具,挺好的
发表于 2009-10-13 18:30:53 | 显示全部楼层
首先赋予材料,选用玻璃一类,然后用面上色的方法,最后采用观看效果。试试。
发表于 2010-1-18 15:01:04 | 显示全部楼层
用NX6。...
发表于 2010-1-18 15:28:02 | 显示全部楼层
我们只画二维图形,比较简单。用 cad 就行。
发表于 2012-4-7 09:48:30 | 显示全部楼层
这个问题有没有可行答案啊?我也想知道啊!我自己用UG7.5,里面有个透视功能,应该可以实现以上功能,但不知到怎么回事,我的显卡好像有问题,必须把硬件加速关掉后才能打开UG,因此运行起来卡,故想知道有什么法可以解决,或者什么别的软件有这个功能,并且不会出错
发表于 2012-4-7 11:31:14 | 显示全部楼层
solidworks本身就有这样的功能,楼主还要好好学习,
发表于 2012-4-7 21:25:31 | 显示全部楼层
哎。。我来晚了,只能说,solidworks2008的有一个底切分析的,进行坐标运算都填一,然后把颜色去掉,再打孔,加颜色,就OK啦
GMT+8, 2024-11-26 06:01 , Processed in 0.058973 second(s), 16 queries , Gzip On.
