楼主: zjszliling
直径15的半圆弧面如何确保圆度和尺寸---紧急求助
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:09:43 | 显示全部楼层
产品量还可以,现在的工艺就是先做好尺寸后割断的,  a1 H. `0 s/ P/ c/ P/ H% v
只是配合效果不理想5 o/ ?( U. j5 q, j) Q- o7 o
27# yang13564
发表于 2009-10-17 20:55:35 | 显示全部楼层
配合精度做的完美只需很小的结合力就能达到密封效果,但加工很难,但如果留出补偿量适当增加结合力使结合面产生微观的塑性+弹性变形也能达到密封效果,就像加了一层极薄的弹性垫片一样,当然也需要较高的形状精度和粗糙度,不一定是小10丝,也可能是小或是大5丝、15丝,要根据受力面大小、加工精度、结合力的大小以及结合力作用的位置来确定,但肯定会比完美的配合精度易于加工。由结合力作用的位置来确定是加大还是缩小,任何材料在受力的情况下都会变形而产生反作用力,你可能是认为刚性密封不会有变形,这方面没考虑到而使密封不良
发表于 2009-10-17 21:21:11 | 显示全部楼层
铣床铣出来就行了,测量用测定环加千分表就搞定了.
 楼主| 发表于 2009-10-20 19:29:44 | 显示全部楼层
谢谢你的建议了* g2 ^2 f6 ^# W6 \3 s0 i
受益颇多" g7 C6 L1 }% r3 w: e
那你的意思就是找到一个合适的匹配尺寸后就可以了?  _( L) G5 l( M/ o& Y" C3 s. x) g
是吗?
, D! ]! P4 b0 ^  g2 ]" {# `' ~/ `8 Z/ B4 q
32# p_p_5566
发表于 2009-10-20 22:07:49 | 显示全部楼层
镗床就可以呀
 楼主| 发表于 2009-12-12 10:06:46 | 显示全部楼层
没有结果啊。。。。。
发表于 2009-12-12 10:42:03 | 显示全部楼层
用成型铣刀不可以么
 楼主| 发表于 2009-12-12 10:51:27 | 显示全部楼层
37# yuchengyang
) r+ _8 p' l" D成型铣刀,光洁度和公差都是不能保证的
发表于 2009-12-14 12:52:54 | 显示全部楼层
要是先磨后切断呢?试过么?
发表于 2009-12-14 15:48:39 | 显示全部楼层
我认为数控车床完全可以搞定,当然0.8的粗糙度要注意一下了
% z5 @6 a. l/ k不过楼主的机子的精度一定要有保证了。。。。。。
GMT+8, 2025-2-22 13:14 , Processed in 0.064137 second(s), 14 queries , Gzip On.
