楼主: zjszliling
直径15的半圆弧面如何确保圆度和尺寸---紧急求助
发表于 2009-10-13 21:05:56 | 显示全部楼层
成型刀可以完成,当目前国内的精铣刀达不到要求,国外定做的价格粗精两把在10W左右
发表于 2009-10-13 21:11:37 | 显示全部楼层
高精度的加工中心应该也能完成,但装夹要动脑筋
9 b. T) i* w! R你们目前的工艺挺好的,经济。
 楼主| 发表于 2009-10-13 21:23:21 | 显示全部楼层
感谢12楼回复,
; y0 C+ u0 f, z+ t0 t$ w但是现在产品是又要效果好,又要价钱低,
( W$ d& R  N4 s+ Z& P# v所以现在要用最普通的设备做出好的产品,8 N$ X* W( i* x/ X; W
不要从加工设备价值超过1万人民币的方向去考虑5 w! G! ^0 i7 X$ }& Z) n" q# s
期盼结果。。
发表于 2009-10-14 09:29:32 | 显示全部楼层
不知道LZ自己的工艺存在什么问题, 我个人觉得很合理。。( I  s: f- Z- y0 F3 y9 _
提点小小的建议是。。如果直接先切割至厚度9的片, 中间加隔块进行镗孔。。是否会好点?
 楼主| 发表于 2009-10-14 17:55:16 | 显示全部楼层
不行的,这样会断续切屑,有缝隙的话尺寸更加难控制.况且垫片也成易耗品.5 u  v  g# K2 v9 }
15# suiyizhe
发表于 2009-10-14 22:18:59 | 显示全部楼层
可以在车床上把空加工好再割掉,再磨吧
发表于 2009-10-15 16:23:08 | 显示全部楼层
好像应该标注半径R15吧?
发表于 2009-10-15 16:27:08 | 显示全部楼层
好像应该标注半径R15吧?
 楼主| 发表于 2009-10-15 22:08:11 | 显示全部楼层
! B( S2 w: g4 X) g% s5 O
没有结果啊
发表于 2009-10-16 09:54:27 | 显示全部楼层
应该是车铣一体加工中心的,15毫米圆弧直接用球头成型铣刀横向铣出,打中心小孔,再切断,需要走心车,铣一个,钻一个,再切断,
GMT+8, 2024-11-27 07:23 , Processed in 0.055384 second(s), 15 queries , Gzip On.
