查看: 14074|回复: 32
带电装电灯怎样才不会触电?
发表于 2009-10-10 14:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想带电装个电灯(家用220V的电压),如果脚下站个木质板凳,这样是否就可以直接用手接触火线了呢?
发表于 2009-10-10 14:46:09 | 显示全部楼层
用胶布包一个线头,记得,永远只接触一个线,
 楼主| 发表于 2009-10-10 14:51:13 | 显示全部楼层
$ w+ V! J3 n9 b  X2 _: m% k' q过街蛤蟆 发表于 2009-10-10 14:46
+ [5 B0 z# b/ ~1 t$ {+ K" b8 t7 K
谢谢!那前提是不是也必须要和大地绝缘呢?另两个手同时碰一根火线应该没问题的吧?
发表于 2009-10-10 14:54:11 | 显示全部楼层
一句话,就是不让电流形成回路,你就是安全的。
+ j# w" C* S+ H1 l: W  i3 B% G相线与地可形成电流回路,相线与零线可形成电流回路。
 楼主| 发表于 2009-10-10 16:03:42 | 显示全部楼层
一句话,就是不让电流形成回路,你就是安全的。. r+ l$ K* r: [; O
相线与地可形成电流回路,相线与零线可形成电流回路。( V/ X6 n# ]% A" R
accl 发表于 2009-10-10 14:54
, l2 o7 Z4 {) F+ q两手同时接触火线后,两手之间应该也有电压差的吧,这种电压差会有电流吗?会触电吗?
发表于 2009-10-10 16:09:19 | 显示全部楼层
坚决不要这样做,非常危险,绝对触电。
发表于 2009-10-10 16:12:24 | 显示全部楼层
你带电装灯本身就是危险操作,需要有助手在旁边监护,而你看起来并没有准备这个懂急救知识的助手,反而你想用手直接接触带电火线,是绝对不应该这样做的,即使带电装灯也没有必要身体直接接触火线,拿住火线的绝缘层就行了,当然用钳子夹着绝缘层就更保险了。然后上紧螺丝就好了。
发表于 2009-10-10 17:06:00 | 显示全部楼层
想办法脚穿电工鞋,手不能接触墙壁或与大地相通的导体、零线。就可以带电操作了。
发表于 2009-10-10 17:51:13 | 显示全部楼层
建议没有试过的人不要轻易提建议,你试过了才好说话,这是很严肃的事情。电工鞋基本上不能防止触电。
发表于 2009-10-11 14:38:24 | 显示全部楼层
不明白楼主装电灯怎么会碰到电???不是抓着灯或把么
GMT+8, 2025-2-26 09:35 , Processed in 0.065189 second(s), 14 queries , Gzip On.
