发表于 2009-10-13 07:47:51
显示全部楼层
看到非金属版块大家讨论这么热烈,我作为版主,感到非常高兴。但常常因为工作太忙,出现很长时间没上来的情况,很对不起大家。* J1 M9 \0 g1 E1 V) E7 H
2 {1 _0 P4 g+ Q9 D8 x: h楼主:
! P# X [7 E" y( C0 N. Q建议:1 把你产品开裂前与后的对比拍个照片上来,便于大家分析;(一定要把开裂的地方拍出来或者是对图片进行编辑,标注出来)
' {% b9 C+ y* j3 y) h, _" s2 a: e 2 第二,请你把材料的信息给全:是哪个厂家生产的,什么牌号?(因为不同厂家生产的,不同牌号的材料,其性能也是不完全一样的)
; T, J3 D0 |$ y5 y 3 告诉大家你这个配件的用途或者使用此配件的参数条件,这样大家才能替您分析是否有更好的替代料,不是拍拍脑袋就可以告诉你,去吧,用PA6或者什么替代就行的。9 l& `9 h) h4 f( H% H2 n% O
另外:$ S5 E) c0 t5 e f/ h9 T
肯定一下别人的回复:G30,表示该材料是用30%玻璃纤维改性增强的。(一般采用短纤,同时采用偶联剤活化)
8 B( } f& Z6 O, Y5 u% n" C 如果您的问题解决了,也请您与大家分享一下解决的方案,这样,也可以让初学者累积一定的经验。 |
