楼主: freeac10
高压清洗喷嘴设计---请教
发表于 2009-10-14 21:21:30 | 显示全部楼层
1500mm?还不如用嘴吹呢!
通径40,出水压力10MPa,那得多大的流量啊!关键是你得用多大的泵啊!
发表于 2009-10-14 22:22:13 | 显示全部楼层
你的设计压力太高了,高压泵例如柱塞泵都远远不及你所需要的压力,200公斤呢!什么概念?
发表于 2009-10-15 08:33:30 | 显示全部楼层
楼主上宝鸡石油机械厂买一个1600马力的泥浆泵就行了,可以到35MPa,出口直径大于40。这么高的压力估计喷到1米5没什么问题,哪怕是对着天上喷。
发表于 2009-10-15 09:03:11 | 显示全部楼层
呵呵,人家要15米,你给个1.5米的
发表于 2009-10-15 09:35:13 | 显示全部楼层
才1500mm呀?要不到那么大压力吧?
撒尿都比那个高,10MPa把膀胱都胀爆了
发表于 2009-10-15 11:27:03 | 显示全部楼层
freeac10 社友
    要达到你的设计要求,关键在泵。
    压力并不高,但流量很大。
发表于 2020-7-16 10:17:33 | 显示全部楼层
向下喷是一个好主意,关键j是水怎么上1500m
发表于 2020-7-16 10:31:26 | 显示全部楼层
这个4公分口径,然后又10mpa,最后才1.5米,这数据有点难以理解
发表于 2020-7-16 11:17:15 | 显示全部楼层
就是这个办法,没问题的,如下图
发表于 2020-7-16 12:49:19 | 显示全部楼层
你这个压力有点吓人啊。1MPa=10.197公斤/厘米2=101.97m水柱,可以让水升高101.97m。你要求的射程是不是有点小了。
GMT+8, 2024-11-29 16:49 , Processed in 0.053922 second(s), 13 queries , Gzip On.
