楼主: 玲珑在线
10毫米厚45钢上打一排0.2的通孔,用什么方法
发表于 2010-4-5 14:01:26 | 显示全部楼层
0.2的孔可以用钻床加工吗?有点强悍
发表于 2010-4-5 23:26:15 | 显示全部楼层
还是用电火花吧,不过确实很怪的设计,什么作用?孔的精度如何?
发表于 2010-4-6 10:05:27 | 显示全部楼层
精密高速风动台钻—MFZ-30型/ }6 L# v/ x8 F! d1 G: U
" i% d3 n; ^4 t+ o, ~) l8 i- l
1 D0 n+ t& ]" _7 E: |  ; v; z- x4 \& t9 r: q
   最高转速30000转/分,钻孔直径0.1-0.5毫米,孔径粗糙度可达Ra1.6-Ra0.8
 楼主| 发表于 2010-4-6 10:07:06 | 显示全部楼层
关于这个问题,我们后来这样解决,把零件对开,用光学曲线磨床磨一排半圆,最后对合上。
发表于 2010-4-6 10:29:41 | 显示全部楼层
既然把零件分开了,线切割应该更快吧
发表于 2010-4-6 12:37:22 | 显示全部楼层
敝人孤陋寡闻:45#10MM厚钢板上打一两百0.2MM孔也可用台钻干,不知是准备用多少时间和钻头?
发表于 2010-4-6 13:19:15 | 显示全部楼层
用laser啊,精度高,费用低
发表于 2010-8-15 12:51:42 | 显示全部楼层
可以用细孔放电* ^% g3 R0 I# J) P1 L
价格在15元到20元
发表于 2010-8-15 23:01:05 | 显示全部楼层
你的量大不大,我们做过0.4,0.6,0.8的孔,都是在斜面上加工,深度和你那个差不多。感兴趣可以吹哈
发表于 2010-8-22 15:35:27 | 显示全部楼层
可以用穿孔机试一下 应该可以的
GMT+8, 2024-11-28 23:31 , Processed in 0.052500 second(s), 14 queries , Gzip On.
