查看: 21370|回复: 62
10毫米厚45钢上打一排0.2的通孔,用什么方法
发表于 2009-10-9 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:10毫米厚45钢上打一排0.2的通孔,数量有100个和200的,用什么方法能达到,并且费用是多少,谢谢
发表于 2009-10-9 12:01:45 | 显示全部楼层
精度高不?高,就用加工中心!不高,就搞一钻模在钻床上干!
 楼主| 发表于 2009-10-9 14:52:29 | 显示全部楼层
不是2mm。是0.2mm
发表于 2009-10-9 14:57:10 | 显示全部楼层
钻床是可以呀;
发表于 2009-10-9 18:58:36 | 显示全部楼层
对微钻不精通,帮顶,关注中。。。
4 a, x  D1 j" e% s$ _& K5 E) }估计用激光吧
发表于 2009-10-9 20:21:32 | 显示全部楼层
楼上二位有才,0.2的孔用钻床可以钻!
发表于 2009-10-9 21:08:30 | 显示全部楼层
0.2的孔用钻床是可以钻的。精度高一些的台钻就可以干,当然如果楼主的要求不高的话。
发表于 2009-10-9 21:32:21 | 显示全部楼层
还是用激光快些吧
发表于 2009-10-10 08:22:26 | 显示全部楼层
太深了,长径比50了。用电火花打孔0.3,长径比20经常做,很轻松。可以用电火花试试,肯定特费电极。费用低不了。
发表于 2009-10-10 14:36:18 | 显示全部楼层
10mm厚中板 可以激光
GMT+8, 2024-11-28 23:42 , Processed in 0.055391 second(s), 15 queries , Gzip On.
