查看: 18766|回复: 20
如何正确检测对称度?
发表于 2009-10-9 09:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dear:烦请问各位师兄如何正确检测对称度
4 }& ]9 b; e1 q3 H% l由于条件有限,在检测中碰到一些难题,是内键槽对称度公差0.025,基准是内孔轴线。内孔直径40。
+ u, g0 F4 r# x6 q! E1:用CMM检测客户部同意,由于测头太短导致只能检测部分键槽面,客户认为不正确。) v# c5 m2 |1 b: G- |3 a+ H* x
2:用量块检测由于量块间有明显的间隙而无法得到正确的数值。
: K! `" G: {+ i. O/ C由于零件外圆太短,不能很好的固定在V型快上,因此请教各位。谢谢如何去正确检测。5 n" G( S0 N5 O
同时请教检测后的数值是否乘2???; s3 l; u& i, P# q1 b; R- b% t" d$ c
如何将PDF的图纸贴在此文档中。谢谢
发表于 2009-10-9 14:38:45 | 显示全部楼层
用高级回复的“添加附件” 可以把PDF档传上来。" g6 @9 W, x: S: l, J# p' ?4 n1 H
9 Z2 X" Z& Z. _/ h2 C: M; `一种轴键槽对称度检测仪,主要特点是在主尺上配置有两个结构相同的活动测爪,在两活动测爪的滑动支承板上有电子数显器,在两活动测爪之间设置有两个定位测爪。该检测仪可一次测出所需的数值,使用方便,准确度高。/ j" K; ^+ G" g: \! x: S: E1 E* I
. v2 c* V8 u- `- H% H楼主买个用吧。
发表于 2009-10-9 15:32:46 | 显示全部楼层
用块规塞进键槽,紧配,用高度仪(或高度表)测量两边圆弧弧顶高度,计算最大高度差,就是对称度,不用乘2.
 楼主| 发表于 2009-10-9 17:05:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位朋友. y8 e/ |' r2 ?5 ^
问题是在检测内孔键槽时零件外圆长度太短无法夹持在V型铁上,不知还有其他的方法检测吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-10-9 17:08:19 | 显示全部楼层
谢谢!您有相关的资料吗?可以检测内键槽吗?我可以申请购买。
发表于 2009-10-9 20:20:31 | 显示全部楼层
上传你的图纸 看看就是了
 楼主| 发表于 2009-10-10 09:33:55 | 显示全部楼层
谢谢,我已经上传了图纸,请教各位有什么好的检测方法。
发表于 2009-10-10 10:12:53 | 显示全部楼层
键槽是如何加工的,能加工出来却无法检测?
发表于 2009-10-10 12:00:35 | 显示全部楼层
你这个图纸做一个全形量规就好了。
 楼主| 发表于 2009-10-10 12:27:33 | 显示全部楼层
哈哈,我们是一个贸易公司,无法制作。
GMT+8, 2025-3-13 01:04 , Processed in 0.056669 second(s), 15 queries , Gzip On.
