查看: 3459|回复: 9
4牙以下的螺纹检验方法---请教
发表于 2009-10-9 09:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我司有一不锈钢产品,M14只有4牙,如按GB/T3934-2003标准允许止规进两牙,这个在国际贸易中,有没有争议呀。美国、加拿大的标准有无不一样呢,谢谢
发表于 2009-10-9 11:40:07 | 显示全部楼层
! l0 J0 D! t, b美标中根据旋合长度会对外螺纹中径,内螺纹小径尺寸公差做修正。
' D$ |; P1 J, U3 K. C7 t; u公制螺纹根据旋合长度选用公差等级。, t& m( f. i2 y1 Q0 k
螺纹量规都是按照旋合长度约为1D的情况制作,并不能满足所有要求。
 楼主| 发表于 2009-10-9 12:10:36 | 显示全部楼层
谢谢中将先生,请问韩国的标准与中国的标准有没有什么大的差别
 楼主| 发表于 2009-10-9 12:14:51 | 显示全部楼层
另外,您所说的没有涉及普通螺纹如本例中的M14X1.5的螺纹有效长度的选择,敬请补充指导
发表于 2009-10-9 13:57:24 | 显示全部楼层
这个旋合长度不是拿来选的,而是根据旋合长度选择螺纹公差等级。# H  G: {5 P5 U8 l: N
这里M14X1.5,只有四扣(准确的说是这里的厚度是多少)约6mm,属于short LE,按照ASNI/ASME B1.13M-1983选择等级,并确定各参数,有“手册”就好办。楼主图纸的螺纹是什么等级?6 B& ~4 z& N5 t- W' c7 w
* x& c+ r% g- E$ N' x# R4 r8 n( M; S7 H5 f2 Q: f% l
4# z9166
 楼主| 发表于 2009-10-9 19:47:54 | 显示全部楼层
6g精度不算高呢
发表于 2009-10-9 19:53:09 | 显示全部楼层
找标准,下载标准,找翻译。找翻好的中文版,查标准
) e- Q! T3 S/ D到标准库中找找看
 楼主| 发表于 2009-10-9 19:54:59 | 显示全部楼层
5#的兄弟,表7没有找到相关的要求,您提供的两个表,6确实在over5.6to16间,但即使知道它的精度为6g,也无法查到止规通几牙合格呀,呵呵
发表于 2009-10-10 14:33:08 | 显示全部楼层
你们用什么设备加工?用车床还是板牙,数车普车?数车刀尖半径多少我帮你算算、
发表于 2009-10-10 14:44:03 | 显示全部楼层
6g是普通大批量生产的螺纹,你可以用板牙套一个扣出来,不就大概知道止规在什么位置合适了吗?
GMT+8, 2025-1-12 15:57 , Processed in 0.057385 second(s), 17 queries , Gzip On.
