查看: 18290|回复: 14
电机转速与级数有何关系?
发表于 2009-10-8 18:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,功率为1250KW的电机,级数为10级,那么它的转速是多少啊
发表于 2009-10-8 18:12:08 | 显示全部楼层
3600/p ???
 楼主| 发表于 2009-10-8 18:27:53 | 显示全部楼层
3600转会不会太大了啊
发表于 2009-10-8 20:09:50 | 显示全部楼层
电机转速与级数的关系只能参考同步转速。
异步电动机的转速与电源频率和负载有关,空载转速与电机功率无关(接近同步转速)。
同步转速(每分钟)=电源频率*60秒/电机极对数(如4极为2对极,6极为3对极)。
发表于 2009-10-8 20:56:31 | 显示全部楼层
同意楼上看法  如果50HZ  就是60×50/5
发表于 2009-10-8 23:45:10 | 显示全部楼层
是极数吧?但至今本人还没见过10极的电机呢!
发表于 2009-10-9 08:30:07 | 显示全部楼层
600转每分钟。
发表于 2009-10-9 09:22:03 | 显示全部楼层
4楼的解释正确
发表于 2009-10-9 11:16:46 | 显示全部楼层
支持楼上的看法
发表于 2009-10-9 13:01:25 | 显示全部楼层
有公式,带一下算算就行了。
GMT+8, 2025-1-12 03:04 , Processed in 0.051770 second(s), 16 queries , Gzip On.
