查看: 12201|回复: 40
取断丝锥机,这玩意有谁用过?
发表于 2009-10-8 15:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在电厂上班,现场检修常遇到断的M6--M40的丝锥或螺栓,以前都是用磁力钻钻孔,再用丝锥攻丝,碰见材料硬的螺栓很难攻丝,若底孔钻偏,更难处理,在网上查到有取断丝锥机,利用电火花的原理,看了下说明,觉得很好,没用过,哪位有这方面的经验介绍一下,或有其它办法也行,谢谢各位
发表于 2009-10-8 21:08:38 | 显示全部楼层
攻丝这玩意还是要有好手艺和好工具,至于取断丝锥机个人认为“算是可行”
发表于 2009-10-8 22:01:06 | 显示全部楼层
用大一号的钻头把它钻掉再攻丝配螺丝也行吧?也许可以做个工装,把根铁棒当焊条点焊在断头上再反转退出来?
 楼主| 发表于 2009-10-8 23:15:29 | 显示全部楼层
现场很多情况是只能用原来的标准尺寸螺丝,通过各种方法也可能行,也可能不行,现实中琢磨,很麻烦,取断丝机是不是一种万能的方法,谁有经验谈谈
发表于 2009-10-9 09:02:19 | 显示全部楼层
电火花是取断锥最有效的方法,100%成功。
发表于 2009-10-9 15:17:18 | 显示全部楼层
还有这东西;;;;;;;
; G. ?3 X# `+ P第一次听说;;;;;;;;
发表于 2009-10-12 22:47:35 | 显示全部楼层
这个以前社区好像讨论过,你搜索下
发表于 2009-10-27 00:50:21 | 显示全部楼层
见过铸件通孔断了丝锥,是用氧焊融化丝锥加气吹出的。
发表于 2009-10-27 14:03:59 | 显示全部楼层
要得,电火花最好了。
发表于 2009-10-27 21:12:21 | 显示全部楼层
我们断得最多的是12.9级3/4英寸的螺栓,都是用取丝器取的,取多了经验也足了。有几点一定要注意。% |7 `# s7 M1 S' f+ A
1.钻头直径一定要注意选好。6 p/ I  O+ s1 m) _& e0 y5 Z/ w
2.打孔时,孔要打在正中,要不然不好用力。如果是12.9级的螺栓,就用高钴钻头,钨钢钻头也可以,深度要足6 C" D& c% m5 V* m4 Y
3.选用进口的取丝器,博世是我们常用的,史丹利的不行。
GMT+8, 2025-2-25 17:43 , Processed in 0.057694 second(s), 13 queries , Gzip On.
