查看: 3731|回复: 6
昨天画草图的时候,发现没找到阵列的命令了
发表于 2009-10-8 10:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚学proe ,昨天画草图的时候,发现没找到阵列的命令了。是不是proe 没有那个命令啊?
发表于 2009-10-8 10:26:18 | 显示全部楼层
没有,复制粘贴还是有  ctrl+c, ctrl +V.
 楼主| 发表于 2009-10-8 10:41:22 | 显示全部楼层
真的没有啊!不会吧?!其他三维软件都有啊!这么大的缺陷啊!?
发表于 2009-10-8 14:31:26 | 显示全部楼层
楼主在工具栏仔细看看,有阵列的
发表于 2009-10-8 14:31:37 | 显示全部楼层
有阵列命令。在"编辑"里面,但是要在你退出草绘状态,也就是画完点击"√"后,才有显示
发表于 2009-10-8 22:38:45 | 显示全部楼层
在草绘中要阵列可以先做辅助线再镜像。
发表于 2009-10-15 21:28:47 | 显示全部楼层
proe的草绘中是不能阵列的,要在零件模块中才可以进行阵列。你可以先画条辅助线,用镜像命令完成.
GMT+8, 2024-11-24 07:02 , Processed in 0.054800 second(s), 15 queries , Gzip On.
