查看: 4122|回复: 5
车床车件大小头稳步怎回事/?
发表于 2009-10-7 18:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡盘夹住一端,外露120毫米!直径62毫米,车出来后大小头10丝,怎么回事,没用顶尖顶,只用卡盘夹住的,因为太短了,以前挺好的,请教一下原因。 问题补充:需要说明的是,卡盘附近小
发表于 2009-10-7 23:37:13 | 显示全部楼层
床头箱偏了,可能是别人加工过程中严重撞刀引起.校正床头箱.
发表于 2009-10-7 23:40:09 | 显示全部楼层
与加工零件的机械性能有关,让刀也有可能
发表于 2009-10-9 19:59:29 | 显示全部楼层
用莫氏检验棒校验车床主轴与导轨的直线度,验正就好了.
发表于 2009-10-10 21:24:09 | 显示全部楼层
版主说的对,需要调整床头箱的和导轨的平行度,上面应该有调整块的。
发表于 2009-12-7 21:05:44 | 显示全部楼层
1:床头箱不正  2:卡盘磨损严重 包括卡爪磨损严重。 3: 刀具太钝。
GMT+8, 2024-12-28 04:24 , Processed in 0.047765 second(s), 15 queries , Gzip On.
