查看: 2905|回复: 3
清洗机问题求助,高人请进~
发表于 2009-10-7 12:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的内齿圈产品经过清洗机清洗,清洗液留在产品上,等自然干掉后,会留下一些痕迹。6 `$ U/ V: b3 k7 S. @
这种痕迹在经过热处理后,变成了红色的花斑。  ?" k5 J/ {2 [* w) S
请问清洗机清洗时,如何让清洗液干后不会有痕迹留在产品上~
# j' N2 Y+ D# v4 ~  |- N( z) @) d请高人指点哦,谢谢
发表于 2009-10-20 22:35:01 | 显示全部楼层
清洗了你想清洗的油污等,但是没有清洗干净为了清洗油污而在清洗液中的添加剂。最笨的办法,清洗油污以后使用热清水再将工件清洗2遍,3遍,4遍。。。。。,自然就没有了。$ P& K, [% Q  i; y5 ]' x
" m; O+ W2 Q* U% ]( o, t! S
其实,可以看看你选用的清洗机的功能是不是缺失,就是漂洗能力是不是够,看你漂洗的清水是8年更换一次还是8小时更换一次。看看你选用的清洗剂是否足够的水溶性,从而在漂洗的时候可以完全消失。
发表于 2010-3-4 15:35:08 | 显示全部楼层
现在使用的水基金属清洗液都是水溶性的/ X4 y! k9 H: [/ z; e
清洗完后,用清水冲洗干净,然后压缩空气吹干
发表于 2018-4-12 12:01:48 | 显示全部楼层
清洗剂残留- - 从这方面找原因,我们有无残留清洗剂,不告诉你联系方式。。。
GMT+8, 2024-11-24 05:45 , Processed in 0.050860 second(s), 15 queries , Gzip On.
