查看: 7049|回复: 10
柴油机活塞---请教
发表于 2009-10-6 10:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分柴油机活塞上的燃烧室均为"ω"型,如图:7 E) X4 ?/ S( A0 p
这种燃烧室的容积是不是随厂家的不同而大小不同,还是都是一样的?
7 l' u' b. K6 U/ j6 _我感觉应该都是一样的,各位有谁给个准确答案?! C2 S/ [# L  v$ F5 ~2 D
我知道YC6112的是V=56.6cm3
发表于 2009-10-6 12:59:57 | 显示全部楼层
是由燃烧模型决定的,燃烧模型不同,结构与形状不同,这要看是世界哪个燃烧实验室的模型了,1 x0 s! h! _7 G) W# w, P: }
! j' {1 _( m: L9 W. K1 S燃烧模型与转速、油品、平均有效压力、活塞行程、所追求的效率i都有关系,
 楼主| 发表于 2009-10-6 15:04:46 | 显示全部楼层
2# 过街蛤蟆 # j0 W1 o8 D4 l. Z
主要是修改发动机压缩比重新计算时需要,那朝柴、潍柴、锡柴等这些公司的柴油机活塞用的是哪个燃烧实验室的模型?6 y# S7 P) g* f
他们活塞上的燃烧室容积是多少?相差大吗?
发表于 2009-10-6 15:46:31 | 显示全部楼层
我国的柴油机燃烧模型比较复杂,早年是仿制过来的,没有什么严格的数据支撑,测绘以后试制参数与洋人原品差不多就可以了,' z7 j* ]. b5 N% i4 m
4 |. a0 L/ u3 G' m7 C6 y. W, T后来引进的系列,洋人带燃烧模型来,技术扩散以后仿制的,也没有严格数据支撑," Z$ N2 d" @; {& t' f+ k$ v
( @; w$ ?, v4 q现在,也有购买洋人的燃烧模型的,也有自己摸索的,1 ~/ L' T: n  t+ j
9 x. i) [8 y3 S. a你重新修改压缩比以后,理论上说就要用新的燃烧模型了。先是理论计算,设计模型机以后,用高速摄像系统看火焰的实体状态,再测功率与效率,最后谈匹配等问题,
( X6 o6 n8 S, F( l+ l/ X' F3 l/ R, \* ^. V. ~: f% ~
不知道你是玩什么的? 假如你搞毕业设计,随便凑合一下,应付一下你导师就可以了,反正你导师也没时间看这些东西,8 N- }; O! |0 z4 @
+ @$ d" @. @& c) \" P但你要是搞实体机,就只能再玩新模型了,有实验设备就按我说的玩一遍,玩成基本要2年,
2 t0 r. `/ b& K% A* V' q没有实验设备,就只能买现成的新模型了,你老板也没有权利要求你在没条件的时候玩高技术,
3 B5 \7 e( K- f* G6 ^再不行,就只能找一个和你工况最接近的机器仿制了,但仿制的结果是你依然什么都不知道,而产品一定比‘本尊’差5%以上,. ^0 @( `/ b- {( Q- _
无数的历史经验证明这一点,
发表于 2009-11-19 21:19:33 | 显示全部楼层
我也正在想这个问题哦!书到用时方恨少呀~~
发表于 2009-11-20 14:30:46 | 显示全部楼层
虽然我也是搞这个的,但不得不佩服前辈的博学。 4# 过街蛤蟆
发表于 2014-10-11 15:04:35 | 显示全部楼层
小松的?
发表于 2014-10-11 19:33:08 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-10-15 21:58:05 | 显示全部楼层
好精妙啊,不懂
发表于 2014-10-19 12:24:42 | 显示全部楼层
主要是根据机型的压缩比决定燃烧室的大小。其W形状可以更有效促进燃烧,和燃烧后气流的走向。
GMT+8, 2024-11-26 22:55 , Processed in 0.052972 second(s), 18 queries , Gzip On.
