查看: 7729|回复: 20
求hrc22~28,打7mm,孔深100...
发表于 2009-10-5 19:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料40cr 调质 hrc22~28,  棒料,需要点同心。& K. k5 B; }/ D$ \# J) `; ?
$ Q$ i1 l. H1 x$ d9 z8 @, z
特大批量打孔,8小时班1000件。 7mm孔,深100mm2 x' x) O  b6 [3 e6 q5 R: `
" U& ^0 E1 |/ |请问用什么钻头 设备?
发表于 2009-10-5 20:06:26 | 显示全部楼层
你还是把图纸发上来吧。粗算每分钟至少2根,还不包括准备工时。
 楼主| 发表于 2009-10-6 07:18:28 | 显示全部楼层
& m: s1 T- V: l. U& `wangice 发表于 2009-10-5 20:06
! C: Y4 V0 N* L# I4 T& F
' Z; w: n: f! H0 X1 q最好是自动的设备,钻头要耐用,不要经常去磨。。。) o6 ^, v0 v) R0 [8 D4 M/ A
' @& [! C1 z% M9 H
就是一支20mm的棒料,我们只负责100mm长孔。。。。。。
发表于 2009-10-6 19:59:18 | 显示全部楼层
用枪钻吧,不过二楼算的这个每分钟2根的话,即使用上自动上下料,还是有点困难啊,不过多主轴的枪钻也是可以的。
/ R1 z0 S  Q' ?: i/ M
7 H6 I7 q0 u  I$ K不知道你这个7MM有没有什么要求的,光洁度,公差,如果有要求的话,看来只能用枪钻了。如果没有要求的话,可以设计专用设备,多搞几个动力头一起钻。
# {3 b9 L5 @) }% k9 K6 z小弟暂时想不出别的方法。
 楼主| 发表于 2009-10-6 21:37:14 | 显示全部楼层
可以多几台自动设备。。。。。。- C( s9 T9 p4 e- V
3 Z- a' }. p; e1 m# |: y1 S* W我们目前自己用仪表改了,自动进退的钻床,但是 钻头 选择出了麻烦。。。。
# Q  @4 b7 J' c8 F, C8 A5 J; C" B( N+ K, p4 F; u% ~
今天买了1支,抛物线的钻头,感觉比普通加长麻花钻没好用多少。。。。+ \& x' f% g" q( A
( j) D" o) z) R8 L- y还是需要钻头,进进退退的排屑。。。。。! s6 B+ z$ w/ _6 ]: `
7 q- X6 X: V$ }# j' g8 g
这个长孔是穿电线的,没什么精度要求,只要保证壁厚比较均匀就行,不要打偏了。。。。
发表于 2009-10-7 13:21:18 | 显示全部楼层
实在不行,外包好了
 楼主| 发表于 2009-10-7 17:22:28 | 显示全部楼层
0.1元,有人能做下来吗???7 k- b( d# B5 u
; q, I* L! O& z6 t& m2 L8 J我目前的花费按 单件工资 0.08     0 r" N& V) F! H' V" k
0 T  \2 f5 w1 _6 f                             电费 0.01
" b, _* S5 s  r- Y+ H+ x8 @% H
# ?9 y- x$ z5 q: t- k                            钻头   0.023 T; m/ {$ {( q; Q  z( h; P; g# J
' g9 @+ [4 K& E, O- c: w; {感觉效率还是太低,如果有人能0.1坐下来,也好啊。
# m* t( E& p0 |% c最好是天津的。
发表于 2009-10-8 22:06:08 | 显示全部楼层
榨得太干净了,我是外行
 楼主| 发表于 2009-10-8 23:13:02 | 显示全部楼层
我也没办法。。。。。。。
发表于 2009-10-9 08:15:53 | 显示全部楼层
楼主是要考虑外加工,还是要考虑买机床?先发个图片给楼主看看吧!
* L; z2 C6 L. {! h5 ~/ H8 D! O& H4 v0 H+ E$ f" ]# ~9 Y+ @
其中有一款机型PW3535-8D机型倒是蛮适合楼主你们的,一次可以打8根工件,如果有兴趣的话,可以联系我!电话13914088878
GMT+8, 2024-12-23 18:35 , Processed in 0.051010 second(s), 17 queries , Gzip On.
