楼主: lacri_mosa
求:高效率管切断的办法。。。
发表于 2009-10-10 20:12:33 | 显示全部楼层
其实我很奇怪你为何在主轴上加装锯片?
5 w- _3 l7 h" Y  a5 C, H完全可以用白钢刀片夹在拖板上切割嘛,& Y! M3 U5 P7 ]6 [1 g: j, G* w
工装仅需一个弹簧夹头就可,
( D3 C* s/ M$ B- F( M/ O8 E1 R) E效率基本相同,
8 W5 P/ s2 h! q* L而且操作再习惯。
& d# d- {9 a# }2 ^2 R9 q: U! ~& h" ~5 V+ O
晕死,是15mm!
" ]' t+ x0 x4 L; z8 \8 B用这种方法在上述的工艺上完全能实现单班5000~10000件!
: ]1 R0 \/ ?# e3 C0 T. v重点是同时切割3~5段!!!7 @  w9 j4 ?4 R8 X! d; t
你在拖板上搞个台阶式切割!!!
7 n) d+ p- a2 H& b: W. N
0 L' _& p) C+ v1 l# m6 E4 T, W& i小台车轴承圈下料的工艺而矣,# s. b/ I' Z0 S4 a4 {
也可直接购专用设备,一万不到吧,单机效率10000件/班,一人管2~4台
发表于 2009-10-10 23:31:03 | 显示全部楼层
如果能用剪切式切断哪才是高效率管切断。
发表于 2009-10-11 08:26:12 | 显示全部楼层
如果采购专机单机12500件/班以上,6米长管材不需要切断直接装夹就可加工,一个人可以管3~4台机,工件长度可以控制住+-0.15以内。
发表于 2009-10-11 08:34:34 | 显示全部楼层
可以做个专用切断设备,不过就一批活,可能划不来
 楼主| 发表于 2009-10-11 18:24:37 | 显示全部楼层
其实我很奇怪你为何在主轴上加装锯片?. w" N& f' R6 Y
完全可以用白钢刀片夹在拖板上切割嘛,
: z5 n" I5 R4 v. Q, ?: q工装仅需一个弹簧夹头就可,4 M9 o% e( |- m; U
效率基本相同,
7 x6 x4 G6 I, U! }- ~3 v3 J而且操作再习惯。
5 t1 v, z, o* W4 v" d* v& h+ C6 E- M/ K4 \8 z
晕死,是15mm!
. E8 p# X: x) H( y% ]/ M用这种方法在上述的工艺上完全能实现单班5000~1 ...
# f, e) ^2 t( Y3 i; e& s% g圣无敌 发表于 2009-10-10 20:12
% [8 P: A' w+ e' S! F9 ^
- w! f4 k+ U* D& S7 D+ \用锯片是考虑到,锯片比白钢刀薄,不需要刃磨,晚班可以放心的让妇女工作。
, d( I. \7 f% m; J' U; ~% s  O5 I$ L2 z* _# {# }' b
您可不可以具体说下,怎么用白钢到切3~5个件??' S& g" _( v7 c* @' C% N
7 f9 N0 l5 l6 v  {9 u, Y
   小弟,刚刚入行。。。还请多指教。。
发表于 2009-10-11 18:48:49 | 显示全部楼层
用1mm宽的白钢片中间加15的垫片然后再1mm宽的白钢片中间加15的垫片然后再1mm宽的白钢片
& F2 K. u$ j" g5 f- c8 ^  _左右各加夹紧块. r; t" Z" a. `
如并排可行就用并排,
( t/ v. f1 d$ u( U/ M  Q: p不行就用台阶式,/ V2 d% t& J8 }8 E. K# K
多试验几次可得到最理想值。, v0 E: w6 t- }8 R# r0 X
/ ]; p8 z9 }6 f: v% ?小弟,此类问题我既然已讲到用“同时切割3~5段!!!' |. s7 {4 s9 {( s5 h
你在拖板上搞个台阶式切割!!!”! t8 N+ |; _; f# X9 D: x
剩下的你应该学会自己搞定,
* U  U2 M) y& s1 U  w) S. h要讲得太白就没意思了。。。
发表于 2009-10-11 22:39:36 | 显示全部楼层
回 楼上/ o. c6 Y9 W5 i, S" F6 F7 j2 j) R$ B
1、换刀时间如何计算?
; m! ^, D/ ~4 X; e) Y' o( J2、薄壁件伸出多了加工会震动。
发表于 2009-10-12 19:07:59 | 显示全部楼层
17# 狙击手
7 ^; j" J  u4 s3 n" l( s兄弟,这是切割壁厚仅1.5mm的管子,伸出长度才5mm就差不多了,刚性足矣( w* \  r4 h! t& P4 M6 u$ d, J
换刀时间?刀具用白钢刀片,就磨下刃口即可,在批量生产中一小时磨个一次差不多了,一天磨个一次不过五分钟,时间肯定足矣,而且算效率时我本身每小时的工件量就是单件时间的七折计算
发表于 2009-10-12 19:22:37 | 显示全部楼层
纯粹干这个,成本高了点把
0 J! z7 u/ }8 O8 D/ Q7 u0 ],就切割啊.
发表于 2009-10-12 19:34:32 | 显示全部楼层
这样,对于平行度要求高的产品,或成本节约来说,不一定划算呀,呵呵
GMT+8, 2025-2-20 07:48 , Processed in 0.055663 second(s), 12 queries , Gzip On.
