查看: 3659|回复: 2
煤炭焦化
发表于 2006-9-30 17:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤炭焦化又称煤炭高温干馏。以煤为原料,在隔绝空气条件下,加热到950℃左右,经高温干馏生产焦炭,同时获得煤气、煤焦油并回收其它化工产品的一种煤转化工艺。
$ S4 v7 s) S `+ e8 D( J
    为保证焦炭质量,选择炼焦用煤的最基本要求是挥发分、粘结性和结焦性;绝大部分炼焦用煤必须经过洗选,以保证尽可能低的灰分、硫分和磷含量。选择炼焦作煤时,还必须注意煤在炼焦过程中的膨胀压力。用低挥发分煤炼焦,由于其胶质体粘度大,容易产生实高膨胀压力,会对焦炉砌体造成损害,需要通过配煤炼焦来解决。 / N, O& F1 f0 W& t% v
    产品和用途:煤经焦化后的产品有焦炭、煤焦油煤气和化学产品3类。 7 `1 I! b3 X" Z" Y% J1 Z
    (1)焦炭。炼焦最重要的产品,大多数国家的焦炭90%以上用于高炉炼铁,其次用于铸造与有色属冶炼工业,少量用于制取碳化钙、二硫化碳、元素磷等。在钢铁联合企业中,焦粉还用作烧结的燃料。焦炭也可作为制备水煤气的原料制取合成用的原料气。 ' J5 w9 s8 ]( y1 F4 F& {
    (2)煤焦油。焦化工业的重要产品,其产量约占装炉煤的3%~4%,其组成极为复杂,多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用 ( u6 m5 P: Q. u9 d G
    (3)煤气和化学产品。氨的回收率约占装炉煤的0.2%~0.4%,常以硫酸铵、磷酸铵或浓氨水等形试作为最终产品。粗苯回收率约占煤的1%左右。其中苯、甲苯、二甲苯都是有机合成工业的原料。硫及硫氰化合物的回收,不但为了经济效益,也是为了环境保护的需要。经过净化的煤气属中热值煤气,发热量为17500kj/Nm3左右,每吨煤约产炼焦煤气300~400 m3,其质量约占装炉煤的16%~20%,是钢铁联合企业中的重要气体燃料,其主要成分是氢和甲烷,可分离出供化学合成用的氢气和代替天然气的甲烷。
发表于 2006-9-30 21:18:13 | 显示全部楼层
Re: 煤炭焦化
欢迎这些基础介绍,版主们是某个领域业内人士,可以这样的方式引导讨论。
发表于 2006-11-4 16:05:56 | 显示全部楼层
Re: 煤炭焦化
楼主可有关于焦炉及其与之配合机械的相关内容?如推焦机,除尘机等如果有希望上传  我现在急需谢谢
GMT+8, 2024-11-24 19:32 , Processed in 0.053749 second(s), 15 queries , Gzip On.
