查看: 6956|回复: 11
铸造技术的方法选择
发表于 2006-9-30 17:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      铸造是将通过熔炼的金属液体浇注入铸型内,经冷却凝固获得所需形状和性能的零件的制作过程。铸造是常用的制造方法,优点是:制造成本低,工艺灵活性大,可以获得复杂形状和大型的铸件,在机械制造中占有很大的比重,如机床占60~80%,汽车占25%拖拉机占50~60%。铸件的质量直接影响着产品的质量,因此,铸造在机械制造业中占有重要的地位。
        铸造是一种古老的制造方法,在我国可以追溯到6000年前。随着工业技术的发展,铸造技术的发展也很迅速,特别是19世纪末和20世纪上半叶,出现了很多的新的铸造方法,如低压铸造、陶瓷铸造、连续铸造等,在20世纪下半叶得到完善和实用化。由于现今对铸造质量、铸造精度、铸造成本和铸造自动化等要求的提高,铸造技术向着精密化、大型化、高质量、自动化和清洁化的方向发展,例如我国这几年在精密铸造技术、连续铸造技术、特种铸造技术、铸造自动化和铸造成型模拟技术等方面发展迅速 * q5 w0 W" u5 [4 s3 ~$ ]
        铸造主要工艺过程包括:金属熔炼、模型制造、浇注凝固和脱模清理等。铸造用的主要材料是铸钢、铸铁、铸造有色合金(铜、铝、锌、铅等)等。铸造方法常用的是砂型铸造,其次是特种铸造方法,如:金属型铸造、熔模铸造、石膏型铸造......等。而砂型铸造又可以分为粘土砂型、有机粘结剂砂型、树脂自硬砂型、消失模等等,如下图:
, i8 D( F% ]$ }4 p( G5 w$ q: }# V
: T, S4 {8 r" `0 d' j
铸造方法选择的原则:
1.优先采用砂型铸造
据统计,我国或是国际上,在全部铸件产量中,60~70%的铸件是用砂型生产的,而且其中70%左右是用粘土砂型生产的。主要原因是砂型铸造较之其它铸造方法成本低、生产工艺简单、生产周期短。所以象汽车的发动机气缸体、气缸盖、曲轴等铸件都是用粘土湿型砂工艺生产的。当湿型不能满足要求时再考虑使用粘土砂表干砂型、干砂型或其它砂型。粘土湿型砂铸造的铸件重量可从几公斤直到几十公斤,而粘土干型生产的铸件可重达几十吨。
         一般来讲,对于中、大型铸件,铸铁件可以用树脂自硬砂型、铸钢件可以用水玻璃砂型来生产,可以获得尺寸精确、表面光洁的铸件,但成本较高。
         当然,砂型铸造生产的铸件精度、表面光洁度、材质的密度和金相组织、机械性能等方面往往较差,所以当铸件的这些性能要求更高时,应该采用其它铸造方法,例如熔模(失腊)铸造、压铸、低压铸造等等。
- I; o/ p2 \3 S. K$ h
2.铸造方法应和生产批量相适应
例如砂型铸造,大量生产的工厂应创造条件采用技术先进的造型、造芯方法。老式的震击式或震压式造型机生产线生产率不够高,工人劳动强度大,噪声大,不适应大量生产的要求,应逐步加以改造。对于小型铸件,可以采用水平分型或垂直分型的无箱高压造型机生产线、实型造型生产效率又高,占地面积也少;对于中件可选用各种有箱高压造型机生产线、气冲造型线,以适应快速、高精度造型生产线的要求,造芯方法可选用:冷芯盒、热芯盒、壳芯等高效制芯方法。中等批量的大型铸件可以考虑应用树脂自硬砂造型和造芯。
         单件小批生产的重型铸件,手工造型仍是重要的方法,手工造型能适应各种复杂的要求比较灵活,不要求很多工艺装备。可以应用水玻璃砂型、VRH法水玻璃砂型、有机酯水玻璃自硬砂型、粘土干型、树脂自硬砂型及水泥砂型等;对于单件生产的重型铸件,采用地坑造型法成本低,投产快。批量生产或长期生产的定型产品采用多箱造型、劈箱造型法比较适宜,虽然模具、砂箱等开始投资高,但可从节约造型工时、提高产品质量方面得到补偿。
        低压铸造、压铸、离心铸造等铸造方法,因设备和模具的价格昂贵,所以只适合批量生产。
$ f3 n% g, J4 K; v, p+ ~; K2 ?
3.造型方法应适合工厂条件
         例如同样是生产大型机床床身等铸件,一般采用组芯造型法,不制作模样和砂箱,在地坑中组芯;而另外的工厂则采用砂箱造型法,制作模样。不同的企业生产条件(包括设备、场地、员工素质等)、生产习惯、所积累的经验各不一样,应该根据这些条件考虑适合做什么产品和不适合(或不能)做什么产品。
7 {( J! o* R5 B7 U1 e& d& I6 b7 G
4.要兼顾铸件的精度要求和成本
各种铸造方法所获得的铸件精度不同,初投资和生产率也不一致,最终的经济效益也有差异。因此,要做到多、快、好、省,就应当兼顾到各个方面。应对所选用的铸造方法进行初步的成本估算,以确定经济效益高又能保证铸件要求的铸造方法。
        铸造方法的特点和适用范围见下表:
. |" E) @. W6 P( l . t* T' M8 E/ i c; X1 q; |: k' S5 A% W5 k9 o' A8 \, G; L; `+ l% e% t0 y- B! T7 @- O- s$ j- ]+ J* n' s/ }3 F0 \8 T5 u7 n- m# ^$ a" [" Y1 U' G Q4 f \% H2 i& b* M+ l+ @, P: \8 Q9 F4 T0 i3 O( R3 U6 a$ H# c! j r; b, Y3 ^+ ]/ M _- n4 c; a* [. X. ^1 U2 P# `2 M2 W1 F* z7 ^: ]; O$ f) w& {/ t1 e4 W) V0 R- E( R9 ?# {7 X* I5 Z4 q( g; h0 b7 u; S6 ?& u+ F4 g. L5 _0 B% ~' F1 ~1 f5 p4 e3 \7 S) z1 L: H* U# C3 Z, G) l$ P# Z: a$ z1 |( Z3 N7 ~5 z7 r# M6 h( |7 k( j7 C7 m+ k0 Z5 b0 F: @5 s0 F* E' n3 P& k3 T. d5 T6 S) A$ M: O: A- z2 ]' c2 ]4 |$ X: |% C; j6 i/ t. o g- x& X+ |- e( |. \& I) n2 c1 ~, M3 L" [2 E* v5 C4 P7 o+ a7 q" @" m" y+ n% I) @- O/ N; P' U7 e( d" p$ l1 X. i% d2 a. m+ J0 @5 L6 d) X3 l( M' \; j3 w4 R/ v9 a [ l) g J. h4 c! S1 i7 H8 L! N3 y& v6 n$ C% H% l9 s! C9 X7 v/ R. {- R$ K, Y# i8 Y$ \: u1 K# j, W- ^- i# E- B' w: g" c/ H- t5 t& j2 z* g" B# l1 {8 e% \& u6 v- a( W) F! ?' ?5 `( C F4 Q" j; X+ v) ~$ q5 v: E7 ^, t6 ^) ?. B) }' Y+ e. l0 q5 r! |6 |9 d3 c2 R* L% X! W* {4 ~" m5 ]! c7 [1 E8 M) n/ J) z- X# u. K* ^% V, M# w' L: A* b% T5 ]. m" H0 d5 b% s( |- E# H: \2 Q8 [. g/ }6 D& c$ N3 d8 Q, \: |( V/ p, w' u5 J" e! S+ B; F4 Q9 K0 l( W6 K, }2 j9 n- s! T6 S6 f& Z& o# @: H7 Y w# E8 M- z1 s# F6 e x: d( S% J' R$ E( |5 x% d7 m. M/ L% r+ f2 t2 T7 M5 X5 h5 w% B% |* R4 E+ t( [ D4 u. E. }* _3 e6 p2 {$ t/ A" C0 C) p# `$ \$ _& \% C# L+ q1 `3 \& l! a z) f) ^- o/ r- h& t4 U$ o2 f2 d( ^: W7 J/ k1 p2 i6 u- o. r; ]" x1 M$ F1 H6 K% z g2 e- N& a1 T. u9 k: c( g* l! A' Q) e4 b1 `3 u1 K3 r, E4 I7 U1 b0 C6 t% f7 i' T0 }) e, k2 V8 }- H- F& ~9 O& N& ?8 b1 m- m! k, k/ F/ F! V' o5 b) M5 \$ I% @) Y' {* @+ I' c U/ V* }# Z0 Z6 N+ l0 {* L# W! P1 I& M. @7 X' @5 M# d+ i6 Y F( m& H2 W s! R8 {+ U1 h- y& w* C) w9 I5 i! ]" h+ \' E) Z2 n6 }7 j9 T/ r4 e: S4 p" x4 K. ]6 `) t/ H. r; ], f5 k6 V* v8 |% ~ G9 O4 @2 J8 \; a/ b" u7 x1 X) x) R' z9 i9 X9 ~$ ^: X% m& a- U" N- v+ W- d5 Q- e L. _- [6 W( s) C( ^4 S) F: O5 J# ?8 n3 P% s1 D( g) Z, y# f L- P7 v6 o$ R* Q4 k, ^+ S! k4 T6 L5 T3 [1 X- Y6 A& Y0 L4 X: z; q! b# ?' F) K+ x* r- e1 b, g7 a+ z) K( | C+ _) D9 s; R8 s% g) W, j# m9 F3 c7 n: r4 \! h0 b. G# J+ s. F9 G% b0 ]+ N: }2 i4 J S0 D0 C+ O3 |* \6 v; G: t& y$ ?$ r) z9 j9 ]& G1 w& J9 d0 F6 g. B) T; a/ ~& i3 h9 e9 ~1 S5 T3 p0 A1 F* P+ w1 n; V7 B& z' \9 g3 M* @$ g$ G1 ?# X- J! R. n& |, e& S. y4 c' \" g/ U4 a) T. i6 N, B1 S4 C6 I; t4 H0 J. p% K n, L3 Y- ~& `8 |' ^1 `. Q4 ?; ]1 [+ J( Q8 c: g: `* e; u% K! U, ^' M1 X. \" i% F4 c( h: Q O5 U3 }) `" M) p+ O! X0 w7 i' g. F2 L
铸造方法 铸件材质 铸件重量 表面光洁度 铸件复杂程度 生产成本 适用范围 工艺特点
砂型铸造 ! Z4 F8 L4 o3 F" ] `
各种材质
几十克~很大 简单   最常用的铸造方法
  手工造型:单件、小批量和难以使用造型机的形状复杂的大型铸件
  机械造型:适用于批量生产的中、小铸件
手工:灵活、易行,但效率低,劳动强度大,尺寸精度和表面质量低
机械:尺寸精度和表面质量高,但投资大
金属型铸造 - b; k2 j" B D0 s* ]- K; c1 J
有色合金
几十克~20公斤 复杂铸件 金属模的费用较高 小批量或大批量生产的非铁合金铸件,也用于生产钢铁铸件。 1 d' I: U: O! v" W/ X8 I) u铸件精度、表面质量高,组织致密,力学性能好,生产率高。
熔模铸造 , M$ Y* ^# N" E
铸钢及有色合金
几克~几公斤 很好 任何复杂程度 批量生产时比完全用机加工生产便宜 各种批量的铸钢及高熔点合金的小型复杂精密铸件,特别适合铸造艺术品、精密机械零件 尺寸精度高、表面光洁,但工序繁多,劳动强度大
陶瓷型铸造 铸钢及铸铁 几公斤~几百公斤 很好 较复杂 昂贵 模具和精密铸件 尺寸精度高、表面光洁,但生产率低
石膏型铸造 : M9 `9 T. L: {. l4 d' ~
铝、镁、锌合金
几十克~几十公斤 很好 较复杂 单件到小批量
低压铸造 有色合金 几十克~几十公斤 复杂(可用砂芯) 金属模的制作费用高 小批量,最好是大批量的大、中型有色合金铸件, 可生产薄壁铸件 铸件组织致密,工艺出品率高,设备较简单,可采用各种铸型,但生产效率低
差压铸造 铝、镁合金 几克~几十公斤 复杂(可用砂芯)   高性能和形状复杂的有色合金铸件 压力可控,铸件成型好,组织致密,力学性能好,但生产效率低
压力铸造 铝、镁合金 几克~几十公斤 复杂(可用砂芯) 金属模的制作费用很高 大量生产的各种有色合金中小型铸件、薄壁铸件、耐压铸件 铸件尺寸精度高、表面光洁,组织致密,生产率高,成本低。但压铸机和铸型成本高
离心铸造 灰铁、球铁 几十公斤~几吨 较好 一般为圆筒形铸件 较低 小批量到大批量的旋转体形铸件、 各种直径的管件 铸件尺寸精度高、表面光洁,组织致密,生产率高
连续铸造 钢、有色 很大 较差 长形连续铸件 固定截面的长形铸件,如钢锭、钢管等 组织致密,力学性能好,生产率高
消失模铸造 各种 几克~几吨 较好 较复杂 较低 不同批量的较复杂的各种合金铸件 铸件尺寸精度较高,铸件设计自由度大,工艺简单,但模样燃烧影响环境
发表于 2006-10-4 10:26:47 | 显示全部楼层
Re: 铸造技术的方法选择
晕!楼主你学过吗?我曾经学了点皮毛哦!蛮有兴趣的,真正去学比较难懂!9 F: G9 R7 L, h1 l
请问问个问题:铸件表面有气孔,砂孔,夹渣,怎么解决?还有我公司现在在生产高锰钢,用低温蜡做成的,浇注之后表面有很多缺陷,主要是表面有气孔(包括内部也有),请问在浇注时有什么特别要求使得没有这种缺陷?
发表于 2006-10-6 15:52:22 | 显示全部楼层
Re: 铸造技术的方法选择
有这个方面的书籍吗?传上来
发表于 2006-10-7 09:34:15 | 显示全部楼层
Re: 铸造技术的方法选择
2楼 问的问题,就其所产生的原因,非常的复杂,如果单从浇注来说的话,在浇注开始时,要快,把直浇道全部封闭,在浇注过程中,要保持直浇道一直是满的,防止气体进入.个人见解.
发表于 2006-10-8 10:55:25 | 显示全部楼层
Re: 铸造技术的方法选择
2楼说的有一点想法,  `7 p. K* ~& |  q
一,改良熔液的流动平稳性,如增加稳定槽
+ |8 O9 S: n- q. o" f二,改良气道的排气性8 D8 r- t5 ]; ?, K
三,金属液熔炼过程中的排气除渣控制6 B. P: o/ O& u  J  U
四,设法使气孔等不良集中到一处
发表于 2006-10-10 08:52:58 | 显示全部楼层
Re: 铸造技术的方法选择
是熔模铸造吗?型壳是否醅烧是否充分?
发表于 2006-10-30 13:55:09 | 显示全部楼层
Re: 铸造技术的方法选择
2楼的我觉得是铸造的方式决定了气孔的产生~~石蜡本来是有机物,产生气体是肯定的~
! u' J% G( g+ y( _1 M" W就算外面的空气进不去,也一样有气孔~~这个避免不了的~~
3 g# ^, L% f4 J1 I1 I作高锰钢用低温石蜡确实是个好办法~~: _' m8 c7 m) t& Y
因为高锰钢焊接、气割和机加工都不行的~~焊接性能不好,气割容易裂,机加工加工不动.1 C: v- a* R: |7 i4 O+ I
用石蜡虽然材料费用高,但是减少了很多后续的费用.
4 g# U' s6 q6 [* v# c4 y减少气孔的方法就是减少残留石蜡,延长培烧时间." J" u4 e9 e/ _7 {: e9 B* W; }
个人观点!
发表于 2007-8-9 11:38:32 | 显示全部楼层
Re: 铸造技术的方法选择
请问各位大佬如何保证铸件的平整度
发表于 2009-6-26 10:34:11 | 显示全部楼层
你们现在还在搞铸造技术吗?
发表于 2012-2-6 14:40:37 | 显示全部楼层
受教啦,很好的入门资料。
GMT+8, 2025-2-24 18:01 , Processed in 0.068652 second(s), 15 queries , Gzip On.
