查看: 1761|回复: 0
液压系统常见故障的诊断及消除方法
发表于 2009-10-1 23:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统的维修技术中国十七冶工程技术服务公司
2 l0 b( F6 K$ g! K/ G
1.液压系统常见故障的诊断及消除方法% N+ {. I1 h4 }  n5 U4 m, v
1.1 常见故障的诊断方法
% V0 r$ l$ T+ s) l4 ?/ `( N! e: d    4 \* \' H# _' b! j: h' M6 e
液压设备是由机械、液压、电气等装置组合而成的,故出现的故障也是多种多样的。某一种故障现象可能由许多因素影响后造成的,因此分析液压故障必须能看懂液压系统原理图,对原理图中各个元件的作用有一个大体的了解,然后根据故障现象进行分析、判断,针对许多因素引起的故障原因需逐一分析,抓住主要矛盾,才能较好的解决和排除。液压系统中工作液在元件和管路中的流动情况,外界是很难了解到的,所以给分析、诊断带来了较多的困难,因此要求人们具备较强分析判断故障的能力。在机械、液压、电气诸多复杂的关系中找出故障原因和部位并及时、准确加以排除。& S( {) b) v! L4 @' x7 O5 d
    1.1.18 W" E( P9 f. d, e6 E0 m# v( m5 N% N
简易故障诊断法# E7 r; @5 r& {. a; \
    简易故障诊断法是目前采用最普遍的方法,它是靠维修人员凭个人的经验,利用简单仪表根据液压系统出现的故障,客观的采用问、看、听、摸、闻等方法了解系统工作情况,进行分析、诊断、确定产生故障的原因和部位,具体做法如下:6 Y: @6 j! D1 @9 `4 \
  D. ]' S( ]( h- c* ?; A4 E1)询问设备操作者,了解设备运行状况。其中包括:液压系统工作是否正常;液压泵有无异常现象;液压油检测清洁度的时间及结果;滤芯清洗和更换情况;发生故障前是否对液压元件进行了调节;是否更换过密封元件;故障前后液压系统出现过哪些不正常现象;过去该
GMT+8, 2024-11-28 08:26 , Processed in 0.046094 second(s), 16 queries , Gzip On.
