查看: 4201|回复: 9
广州数控系统的四工位刀架换刀顺序问题
发表于 2009-10-1 21:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,换刀为什么只按顺序,而不设置成就近找刀呀,郁闷,有什么解决办法?
发表于 2009-10-1 21:41:41 | 显示全部楼层
这和数控系统没有关系, 如果刀架的结构只允许单方向旋转的话, 是没有办法的.
发表于 2009-10-2 15:38:54 | 显示全部楼层
刀具识别装置是顺序选刀,所以只能按顺序选刀。
发表于 2009-10-10 17:01:44 | 显示全部楼层
印象中国内没有那家生产的四工位刀架可以就近换刀的,这和我们的系统无关。一般只有卧式多工位刀架才支持就近换刀,配置980TD系统的斜导轨8工位刀架的机床很多啊,只要刀架本身支持,都可以实现就近换刀的功能。+ z; s; Z  I' P4 `
+ b. D# B0 E0 E+ z
另外,你也可以试试看fanuc能不能控制四工位刀架就近换刀哦。
发表于 2009-10-10 19:25:21 | 显示全部楼层
怎么这还要问啊   里面的蜗杆是顺时针转的  老大他不能倒转的  所以不能倒着换刀了
发表于 2009-10-12 08:58:38 | 显示全部楼层
怎么这还要问啊   里面的蜗杆是逆时针转的  老大他不能顺时针转  所以不能倒着换刀了
发表于 2009-10-12 15:54:59 | 显示全部楼层
就四个工位,就近也快不了多少啊
发表于 2009-10-12 19:06:55 | 显示全部楼层
螺杆正转》刀架上升、松开、转位,螺杆反转》刀架反转、定位、下降、锁紧
3 W2 q3 d" x$ Y. T. l结构问题,没得改
发表于 2010-1-16 17:36:47 | 显示全部楼层
这是刀架的机械结构问题没得改的
发表于 2010-9-6 18:56:32 | 显示全部楼层
你好,感谢你的宝贵意见,这个从目前的生产成本上来说还不能达到,只能你把刀装到最合理的位置上,要就近换到需要系统PLC程序编写的
GMT+8, 2025-2-24 07:29 , Processed in 0.063383 second(s), 14 queries , Gzip On.
