查看: 11068|回复: 9
数控机床主轴转速用手动方式开启是多少转?
发表于 2009-10-1 19:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动方式开动主轴那会是多少转呀?转速范围可是很大的呀?
发表于 2009-10-2 15:55:12 | 显示全部楼层
要看是什么系统。如果是无级变速的机床,刚通电启动的机床,手动可能不转,要MDI下输入转速运行一下才能转。停止后再手动时,转速是上次转的转速。
发表于 2009-10-12 09:22:42 | 显示全部楼层
无极转速 在手动下最小 好像是 48  最大好像是 2500
发表于 2009-10-12 16:50:51 | 显示全部楼层
上次关机前主轴的转速
发表于 2009-10-12 17:26:05 | 显示全部楼层
这要视机床和系统的设置,没有什么标准,
发表于 2009-10-12 17:35:19 | 显示全部楼层
法拉克和凯恩帝系统手动必需按MDI输入你想要的转速,然后启动主轴,停掉主轴以后再开启主轴的话,就会按上次的转速运行.前提是系统不能断电.
发表于 2009-10-13 20:42:30 | 显示全部楼层
不是每个系统都一样的,有的要MDI输入转速主轴才转动的.否则主轴不转.例如广州数控系统
发表于 2010-1-16 17:35:15 | 显示全部楼层
参数上可以设置的
发表于 2010-2-7 15:46:57 | 显示全部楼层
参数设定的
发表于 2010-2-7 20:09:37 | 显示全部楼层
这个不一定,和参数及PLC的编法有关系。
GMT+8, 2024-11-27 22:37 , Processed in 0.056836 second(s), 15 queries , Gzip On.
