楼主: lwd1976888
机械设备驱动功率的计算---[请教]
发表于 2006-10-10 20:08:12 | 显示全部楼层
Re: 机械设备驱动功率的计算---[请教]
2台电机   每台电机功率大约是P=FV=320000X0.1X20/60X1.2/2=6.5kW  取7.5kW电机2台
发表于 2006-10-10 21:02:30 | 显示全部楼层
我在马钢炼钢现场从事检修20年,按11楼主的算法取2倍值以上,即15kw电机二台。要考虑工作环境的恶劣。
 楼主| 发表于 2006-10-11 14:35:09 | 显示全部楼层
P=FV,这样简单的算法是否可行呢,如果这样做,在启动时功率会不会不够用呢。我看书上的算法是分析受力,计算出负载转矩,换算到1轴,用上GD方(是不是飞轮力矩,不过这个值不会算),考虑了平稳运行阻力和启动阻力,有点乱,又没有举例计算(现在的书感觉都是这样,一点不实用),加上本人基础较差,弄的晕头转向到底这种方法是较核用的还是确定功率用? 真想得到有针对性的资料,希望推荐
发表于 2006-10-15 11:37:22 | 显示全部楼层
哥们笨啊 让SEW公司技术支持的跟计算一下拉,我经常这样干的,SEW有本手册,有你要的这种设备的计算公式啊
发表于 2006-10-15 11:38:36 | 显示全部楼层
行走哪里要那么大的电机啊,老外一个人都能拉动飞机
发表于 2006-10-15 14:55:21 | 显示全部楼层
9 h! o+ Q! g7 N6 \$ G; M% J在计算的时候是否要考虑到启动转矩呢?我看过机械手册上的一些例子好象都没有呢,我也在为此头痛,以前的老设计师是通过经验计算的,他自己是那么说的,也不知道是不是着的,
发表于 2006-10-15 14:56:59 | 显示全部楼层
在计算的时候是否要计算启动转矩呢?
发表于 2006-10-15 20:38:22 | 显示全部楼层
同意12楼海频的意见,从使用环境和可靠性要求看用2台15kW电机是最好的选择,坏一台设备照样用. 9 F+ T, |" O2 [; z+ B如果要算启动力矩可以参照<起重机设计手册>中行走机构的计算,随便哪一本都有详细介绍的.
发表于 2006-10-16 16:29:11 | 显示全部楼层
支持13楼的计算思路  s! h$ L- V5 X+ p+ h4 I* s
方法1(物理计算法):对每一个力(矩)的传递环节进行受力(矩)分析,考虑每个副的效率,层层推进,再考虑一定的裕度,  这个方法我用过多次,最后的计算结果与公式代入法基本一致2 m: |/ b/ E4 k3 G* o
方法2(经验反推法):找一个类似机构,按方法一的步骤推导结果,与实际结果比较,误差部分乘以系数,
7 \- {. `+ _% Q' J1 ^再按此步骤计算新机构
; i) V$ k+ \: H  k2 l: V使用方法1必须有足够的理论知识和实践经验,主要环节都必须考虑到,一般容易忽视的问题是启动力(矩),惯性力(矩),正确选择系数,,电机的性能曲线(裕度大时不必考虑),注意滚动摩擦的启动力矩大于运动力矩.
2 M! N: }0 y- H1 r  ]/ B" X使用方法2只要有一定的理论知识就可以了,误差不会很大  S% e8 {% A* b2 o2 ]
发表于 2006-10-16 20:20:31 | 显示全部楼层
启动转矩不是不考虑,而是体现在启动时间上,起重机设计规范中有参考数值,马达小启动时间长,发热大,马达大启动时间短,按照加速度公式,只要大于静摩擦力,物体最终会动,启动时间取值要综合考虑.所以设计是灵活的,要抓主要矛盾,在这里可靠性、安全性是首要的,只要结构允许电机取大值是应该的。
GMT+8, 2025-10-20 01:08 , Processed in 0.060399 second(s), 14 queries , Gzip On.
