查看: 18842|回复: 32
沃尔沃挖掘机被人往机油中加入了不少白糖,怎么办啊?!
发表于 2009-10-1 17:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-1 18:23:25 | 显示全部楼层
修理厂不修,就得你自己修吧,怎么没报案呢,这叫什么,破坏社会主义生产秩序,在国庆之时,严重影响社会稳定,估计警察能当大案来破
发表于 2009-10-1 18:43:15 | 显示全部楼层
把机油换了呗。该把凶手抓住。
发表于 2009-10-1 19:33:08 | 显示全部楼层
是那个小人想报复你吧!!它的加机油口在哪里?建议把油底壳拆掉用压缩空气和汽油把加机油口至油底壳吹洗干净,如果运转了,把滤清器之前的油道和机油泵一起拆掉彻底清洗清洗,几个小时就能完成
; O$ @( R9 f& X, O白糖高温融化后会堵塞油道造成发动机严重的故障
发表于 2009-10-2 08:09:50 | 显示全部楼层
估计已经加入白糖运行了一段时间了,要不然也不会打不着火,如果是那样没什么办法,解体大修吧!!内部可能已经是一塌糊涂了!!
分析的很对,加入白糖的目的就是让你不知道的情况下使用,润滑路堵塞后造成拉瓦拉缸,  发表于 2013-4-26 09:00
发表于 2009-10-3 12:44:33 | 显示全部楼层
国庆节期间违法犯罪一律按最高标准处罚。
发表于 2009-10-3 19:09:14 | 显示全部楼层
估计比较麻烦了
( l. x; c$ C. g3 V8 c6 N所有的轴和轴承可能都会报废
发表于 2009-10-3 19:59:07 | 显示全部楼层
这基本是手段最高的破坏方式了,属行家的行为,一般小贼是想不到的,机器基本报废了,
发表于 2009-10-4 16:25:47 | 显示全部楼层
建议找个该机器的高级维修师傅自行修理,发动机解体,各部件先用热碱水去油,并配合积碳清除剂,其间导通各油道。大不锈钢容器用去离子水煮数小时,期间用高压泵热去离子水长时间冲灌个细小油道致完全畅通无残留,再重复一遍上述操作。注意:周围环境整洁,防止二次污染。(拆卸后会发现有磨损件的,注意查找相应油道啊)
发表于 2009-10-4 17:26:58 | 显示全部楼层
阴招二:机油里加白糖+ B8 b( C& h- P, l1 ?6 T5 P
+ _- n) o- N  ?# [5 _发动机是汽车的心脏,机油就是“心脏”流动的润滑剂,往机油中加白糖,可以让汽车患上“慢性心脏病”。" V/ I, l) }  k" ~" M
& j* c2 |9 n7 x
机油里加白糖,司机开始不会觉得异常,但发动机会渐渐出现异响,如果不重视,很快发动机就会损坏。李先生称,此招原理为,白糖在发动机里受热成黏糊状,使发动机油路不畅,一旦一条油路被堵住,发动机很可能出现“抱瓦”而趴窝。
( c) G, v3 |$ k5 r& V4 @………………无语
GMT+8, 2025-2-21 19:42 , Processed in 0.055422 second(s), 18 queries , Gzip On.
