查看: 3564|回复: 5
请问轴上轴向尺寸的极限偏差如何确定?
发表于 2009-9-30 15:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问轴上轴向尺寸的极限偏差如何确定?
, m$ D; }* a3 L5 I如图中所示,红色标注 75 的极限偏差 +0.05 和 +0.03 是如何确定的?
2 e0 x9 @2 \1 g谢谢
4 U& J" X4 Y6 }6 H6 q
发表于 2009-9-30 15:55:26 | 显示全部楼层
应该是按使用要求确定的
发表于 2009-9-30 20:06:36 | 显示全部楼层
一般是按装配尺寸链计算的
发表于 2009-10-12 22:28:50 | 显示全部楼层
这个尺寸应该是按使用要求定的.
发表于 2009-11-20 16:55:03 | 显示全部楼层
哈哈,晕倒中
发表于 2009-11-20 18:43:02 | 显示全部楼层
当然是跟据配合要求定的。有尺寸精度,说明有配合要求,就是轴向方向需要和一个东西配合,看配合是松是紧,有没有相对滑动,需不需要传递力矩等,然后确定配合公差以及等级,最后确定每个件的公差
GMT+8, 2024-11-27 00:46 , Processed in 0.061773 second(s), 18 queries , Gzip On.
