查看: 5050|回复: 12
数控不准是怎么回事,请教
发表于 2009-9-29 21:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用数控6136加工生铁铸件的内孔,长度69,直径47,加工出来的产品有大小头3丝,是什么问题呢,还有调好的尺寸,它车过几两三个以后就会跑大或者跑小两三丝是怎么回事呢,请内行指点下,我是个新手,拜托
发表于 2009-9-29 23:10:04 | 显示全部楼层
是不是让刀了~
发表于 2009-9-30 01:03:14 | 显示全部楼层
材料生铸铁,工作哪头大,哪头小?
9 H9 N  F' Q. F/ R夹紧力多大,工件壁厚多少?
. h2 |3 [. b* H0 H: P) H
, K, w9 m# B. T1 E/ Z  B4 ]wujp
 楼主| 发表于 2009-9-30 18:54:42 | 显示全部楼层
工作件右大左小,壁厚2个半毫米左右,用液压拉紧的,加工的时候第一刀粗车进去,然后留0.3毫米第二刀退出来的时候车的.
发表于 2009-10-1 14:49:27 | 显示全部楼层
像你这样的情况,一下子跑大一下子跑小。而且还是右大左小。" I, q) D! {* a0 Q0 x4 j, d
你这种工件薄了,对夹具,车刀,工艺都有较高的要求。
% c" B1 Z1 K1 q& ?  ]) @6 e' Z换另外几个壁厚点的工件试一下,看看尺寸是不是比较稳定就知道了。
7 O5 Z! ~1 Y: c' b1 C5 p8 y+ M% `; W" B. V; D! N: _- a
wujp
 楼主| 发表于 2009-10-2 12:27:05 | 显示全部楼层
哦,谢谢指教
发表于 2009-10-2 15:28:17 | 显示全部楼层
如果换了个厚的工件,尺寸还是不稳定,就调整一下丝杆螺母的预紧力。6 X4 `) l& j' ~- H6 {
2 H7 x1 Y; q6 y3 G  ewujp
发表于 2009-10-29 00:53:17 | 显示全部楼层
床子主轴没问题吧,还有第二刀留少点0.1试试
发表于 2009-11-2 19:41:55 | 显示全部楼层
编程中较正任意一端尺寸,如果不能稳定则把刀开槽。2 `  y7 U4 e! c! y- H
注:关于一般我们学到的“合金刀不能沾水”,还有“车生铁不能开槽”说法有不妥。如果磨刀时能掌握大致温度,冷却时注意下温差,是不会使刀崩裂的,这应该是一个误区,应该说成“合金刀沾水可能会引起刀崩裂”,用于警示,提醒作用。2 L' Z0 `1 ]$ k" k9 k
车生铁不能开槽这一说法也存在不妥,要看什么情况,如果是调质过的含C量高的生铁,接近于熟铁也是要开槽的,况且车生铁,把刀开槽在精车的时候没有多少影响,如果再添加冷却液,车出来的工件不仅光洁度好,外形也美观,最主要是切削力小。
! b% _& R- p6 g- N
, I: W# g. M6 R7 v' r* K' [* D当然主轴的同轴度也是一个因素,一般车床主轴箱左边的主从皮带轮中间的部位会有两块压板,有一颗螺柱和两颗螺母,这两颗螺母就是调节主轴的同轴度用的。
发表于 2009-11-3 10:49:47 | 显示全部楼层
楼上的很无聊
GMT+8, 2024-11-28 02:35 , Processed in 0.061469 second(s), 18 queries , Gzip On.
