英国皇家海军装备的“海王”直升机。马岛海战中,改装了“搜水”雷达的海王直升机为英军提供了良好的空中预警服务。
J/ `& b$ O$ _( ]% F j“空中霸王”型雷达系统又被称作“搜水2000”雷达,是在英国RACAL电子公司70年代“搜水”雷达的基础上改进而来的,早期“搜水”雷达作为“猎迷”海上远程巡逻机的主要装备而研制的,具有反潜和反舰2个功能,反潜作战时,能在复杂海况条件下探测到单个潜艇通气管目标,反舰模式时,则可在超过200公里距离上分类,跟踪,检测水面目标。1982年2月的马岛海战中,有2架临时改装了“搜水”雷达的海王直升机为英国舰队提供了空中预警服务,对英军取得胜利立下了战功。
6 {3 S, N( j ?0 `* B. B! \8 W4 X从RACAL公司的宣传资料和西方国家对华军品出口的限制,装备Y8J飞机的雷达系统即为“搜水2000MS”,这型雷达的主要功能是提供对空中目标的反应时间,对目标实施精确定位和跟踪,控制空中拦截,对海上目标探测远距离船只,锁定战术目标,控制战斗,对反舰导弹实施引导同时为我方舰船提供导航服务。
( P5 ?- N( j7 S! h, J$ ?) | |
