楼主: youdai36
导轨磨V型导轨在水平平面内的直线度对工作台的平面度的影响
发表于 2009-9-30 22:29:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 天水蓝 于 2009-9-30 22:31 编辑 . o' {8 d7 p& S, S
, |  z. {+ |1 s4 P% b5 @
还有一点提醒楼主,就是上面提到的 均化 作用。
9 }: r9 E( w' V  Q- B$ y+ j我们在调整/约束直线度的时候,不简单通过极限值判定好坏。比如,一条导轨,直线度是0.04, 但是,导轨的形状是 从头到尾 均匀弯曲的,呈 比较完美的“弓形”这种情况下,即使直线度误差比较大,实际滑台的运行状态却会比导轨自身的直线度要好。但是,如果测量出的导轨直线度,两端笔直,中间某个地方有明显的局部突起,如同心跳电波的形状,即使偏差不大,比如0.02, 可能实际滑台的运行直线度倒比前一种结果还糟糕。
  }/ u; p4 k+ I/ P' f8 {& g导轨的几何精度是个综合分析的结果,是个心细的活儿。
6 g" ~& W# a7 c3 y
- G6 l* G- ^% a# g9 h0 H惭愧我是做机床大修出身的,不过好多年没做了,这些都是多年前接触过得到的经验。希望能对同行有所帮助
发表于 2009-10-1 09:18:45 | 显示全部楼层
必然是小于0.004
发表于 2009-10-28 23:48:04 | 显示全部楼层
双V形导轨我正在修理一台5米俄国车床,如果配刮的话很难保证接触精度,任何一个地方超过3丝就会造成一个面接触点很少,可靠性就得不到保证
GMT+8, 2025-4-26 22:55 , Processed in 0.056422 second(s), 12 queries , Gzip On.
