查看: 1924|回复: 3
关于剖面线的问题---请教
发表于 2009-9-29 10:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AUTOcad画剖面线时,常常出现“找不到可辨认的边界”,尤其狭长的封闭区域(如钣金件)即使检查了几遍,也没用;这时我用直线把封闭区域隔离成几段,分段画剖面线,居然就可以画了。版内朋友说说这是怎么回事呢,有什么方法能不这么麻烦呢,谢谢解答
发表于 2009-9-30 16:01:40 | 显示全部楼层
如果确实是封闭的图形,只要整个图形都在点取时的显示框内即可。
发表于 2009-9-30 16:24:41 | 显示全部楼层
同意三楼的意见!
发表于 2009-10-4 12:58:01 | 显示全部楼层
楼主用的是CAD2004 版本吧?  04版本有个缺点就是 选择填充功能的时候  只能填充你视口所能看到得地方 过了就会出现“找不到可辨认的边界” 所以你在选择填充之前就要把整个填充面在视口里看到 而且点填充点得时候 也必须都要看到才行
8 c) P9 K$ G+ r5 `0 a你用06以后的   这个方面有很大的解决了
GMT+8, 2025-2-24 07:42 , Processed in 0.053069 second(s), 14 queries , Gzip On.
