楼主: huangjunxue
分料装置---求助
发表于 2009-9-29 17:44:37 | 显示全部楼层
这……好不规则啊~图中有好些都是帽檐紧贴的。
一定要摞起来分料吗?先振动盘搞成一个个单独正反扣的帽子再整列分拣不行吗?
 楼主| 发表于 2009-9-29 19:39:31 | 显示全部楼层
多谢大家的热情帮助!
不好意思产品的材质是不锈钢的,且不带磁的。靠吸盘或是电磁铁是不能拉开的。因为最紧的用手都很难拉开,须撬才行。
1、“我在飞”前辈建议采用叉的方法,但是最麻烦的是产品叠在一起是东倒西歪的,如果再去一个个扶直它时间也太浪费了,加上严重的上下两个产品的边沿都靠在一起了,边沿也不规则。很难采用叉的方法使其叉开。如果能想到如何叉进去,这种方案还是可以考虑的。
2、采用加热的方法或是超声波的方法个人感觉不太实际,因为产品加工出来会有很多加工油,而且加热的话对后工程有影响。超声波为会不越振越紧?
3、有试验采用振盘的方式全部阵列出来,但是麻烦的是即使分开了产品放入振盘里,不过一会儿大部份都又重叠在一起了,而且越振越紧,更难分开了。
4、最终的目的就是怎么将这样的产品一个一个同方向的排列出来就行了。
  看似简单的产品,但是目前还真有没有很好的办法解决,希望能继续得到大家的帮助。谢谢!
发表于 2009-9-30 10:23:19 | 显示全部楼层
对不起,忽然觉得此事有点 “没有困难创造困难也要搞”的味道。
难道上道工序就不能这样顺便放好么?
发表于 2009-9-30 11:12:26 | 显示全部楼层
最好与上道工序联动,取消堆放,就不存在分料难题了。
发表于 2009-9-30 11:20:57 | 显示全部楼层
13# dongjingzhij
太占地了  展览还差不多
发表于 2009-9-30 11:55:13 | 显示全部楼层
很多时候,人们都面临选择。
先随便乱丢   VS     后期重整理
忽视标准件   VS     配件不通用
先节约空间   VS     后拆分麻烦
发表于 2009-10-1 15:11:45 | 显示全部楼层
1、产品外形变形严重;叉或拉都不易实现机械化。
2、产品设计初就没有考虑堆放的结构设计;
低附加值,低精度和外观要求,料架占地方,分开了的后工序也不详细。
建议人工分,想不累就做一u形落地工装,起撬开工件的辅助固定作用。
GMT+8, 2025-4-29 15:57 , Processed in 0.057559 second(s), 16 queries , Gzip On.
