查看: 4652|回复: 16
分料装置---求助
发表于 2009-9-28 22:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家晚上好!
         如图所示“帽式”产品如何实现一个个分开?
         现状描述:
         1、产品边沿为不平整且有些变形
         2、产品与产之间咬合很紧,至少需要5KG以上的力才能分开
         3、产品前工程完成后全部重叠包装 但重叠后高低也不一至
        我现在想到的是利用重叠包装的优势,将产品整垛取出(一垛约为20-30个)如图所示放置,然后放置于专门的夹具中,在夹具顶上通过一个机械夹头来夹取最上面的一个产品。但问题就出在每个产品都咬合很紧,所以请教大家有没有更好的的办法能将它们逐个分开?不采用我这种方法也行,只要能一个个分开后面的工作就简单了。先谢过了!
         我不知道如何贴图于文字下方,所以转换成了PDF文档,请谅解! 产品堆放示意图.pdf (206.13 KB, 下载次数: 66)
发表于 2009-9-29 09:13:47 | 显示全部楼层
楼主真马虎,材料也不说明。
根据图片看来是金属冲压拉伸件,所以可以试试热胀冷缩。
应该可以用感应线圈“瞬间加热”最上面的零件,令其膨胀。
与之接触的第二个零件还未充分受热时(二者之间的咬合就不那么紧了),
将第一个零件用电磁铁(如果不导磁就用吸盘)吸走。。。
发表于 2009-9-29 09:22:12 | 显示全部楼层
2楼厉害。顺便试试超声波。
发表于 2009-9-29 09:38:31 | 显示全部楼层
2楼的好象有矛盾。
用加热的方法是不错,但如果用吸的,不会烫坏吸盘?
电磁铁如果受热会怎么样?
发表于 2009-9-29 09:43:01 | 显示全部楼层
我倒觉得,还是改变工艺好。
发表于 2009-9-29 09:53:25 | 显示全部楼层
先将楼主的图直接贴出,方便大家参考。
楼主可以试试手动叉车的原理自制个装置,两组叉子先从叠后插入两个工件的缝隙后叉子分离即可分开工件(需要配合吸盘或电磁铁)。也可考虑气囊膨胀的方法。
发表于 2009-9-29 10:56:21 | 显示全部楼层
去看看自动出咖啡的机子,它的出杯子的结构就是用两个螺旋结构出杯子的,应该可行
发表于 2009-9-29 11:12:02 | 显示全部楼层
让供方在码产品时接触的表面擦上滑石粉 应该可以减小之间的“咬合力”
或者采用专用U型托架 费点钱做托架 但是在线旁使用起来方便
发表于 2009-9-29 16:40:56 | 显示全部楼层
楼主隔断第一个的时候要不要第二个要不要压紧?
发表于 2009-9-29 17:39:21 | 显示全部楼层
....................橇开??
GMT+8, 2025-4-26 09:48 , Processed in 0.065859 second(s), 18 queries , Gzip On.
