查看: 9215|回复: 15
请教:磁场如何屏蔽
发表于 2006-9-30 00:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在永磁体产生的磁场中有一机械微动开关,为了使开关在工作中不受磁场影响如何屏蔽磁场?
发表于 2006-9-30 04:42:48 | 显示全部楼层
Re: 请教:磁场如何屏蔽
楼主网友好!* v2 ^) ^$ v1 v+ V$ L/ v
% |0 z9 U3 j- i* S+ K# m
是会有影响的,最好改用光电并关。
' _& q4 W5 J; D* w+ G9 R% {, Q2 ~# t0 W
syw   060930---04.42
发表于 2006-9-30 08:48:15 | 显示全部楼层
Re: 请教:磁场如何屏蔽
斗胆进言,可不可以加一个金属罩屏蔽一下。
发表于 2006-9-30 09:02:02 | 显示全部楼层
Re: 请教:磁场如何屏蔽
楼主网友好!2 ?; D+ q( ]" V
! o" w. ^, d9 ]: G2 w( }
干嘛要用这个词:“斗胆进言”。# S, e4 |/ g9 [
' w, Z- K3 b" C//*********************************
3 v9 D8 E# R% `! J$ e- [" r3 O1 E8 _8 p, z& t
你可以用铁质材料将其全封闭,在“机械微动开关”的接触点处钻个孔,
6 }; P( ]7 h( ?6 E2 {! t) I* t; v& C0 C. p: k
将接触点探出既可。
! g. D$ }3 A0 A, q
0 f4 D& I/ ]9 ?& _2 \9 usyw   060930---09.02
发表于 2006-9-30 09:48:31 | 显示全部楼层
Re: 请教:磁场如何屏蔽
普通金属不行,要用高饱和通量密度材料
发表于 2006-9-30 19:01:58 | 显示全部楼层
Re: 请教:磁场如何屏蔽
不懂,努力学习中
/ ~* W& ^. n7 h8 l记得可以用金属网罩屏蔽
7 W9 x& V$ B- @9 M3 Y( Q但效果不太好
发表于 2006-9-30 23:18:16 | 显示全部楼层
Re: 请教:磁场如何屏蔽
请问能否使用象鼠标内部的那种塑料接触式微动开关?
发表于 2006-10-1 09:56:32 | 显示全部楼层
Re: 请教:磁场如何屏蔽
同意SYW开门造车用光电开关 我以前有辆电动自行车的调速开关就是光电型的 在塑料片上黑色为渐变色 控制系统根据接收头电流强弱不同来调速 绝对不受电磁影响
发表于 2006-10-2 19:14:41 | 显示全部楼层
Re: 请教:磁场如何屏蔽
磁场的屏蔽问题,是一个既具有实际意义又具有理论意义的问题。根据条件的不同,电磁场的屏蔽可分为静电屏蔽、静磁屏蔽和电磁屏蔽三种情况,这三种情况既具有质的区别,又具有内在的联系,不能混淆。
: _- j3 v( s4 S) B# |
5 Q) O6 W  c8 ?! W0 S  _* h% L静电屏蔽$ A$ G8 i3 ^' b; b) u
: l. ]/ e! G, n- p$ Q1 Y& q# e
在静电平衡状态下,不论是空心导体还是实心导体;不论导体本身带电多少,或者导体是否处于外电场中,必定为等势体,其内部场强为零,这是静电屏蔽的理论基础。因为封闭导体壳内的电场具有典型意义和实际意义,我们以封闭导体壳内的电场为例对静电屏蔽作一些讨论。
2 @2 F9 y7 l0 M
  k4 H/ C6 C! q  t- ]5 a, U  ~(一)封闭导体壳内部电场不受壳外电荷或电场影响。, K8 u0 u% ?& i( `* Z3 G
( i8 s. T3 Q9 s# k! _
如壳内无带电体而壳外有电荷q,则静电感应使壳外壁带电。静电平衡时壳内无电场。这不是说壳外电荷不在壳内产生电场,根发电场。由于壳外壁感应出异号电荷,它们与q在壳内空间任一点激发的合场强为零。因而导体壳内部不会受到壳外电荷q或其他电场的影响。壳外壁的感应电荷起了自动调节作用。如果把上述空腔导体外壳接地,则外壳上感应正电荷将沿接地线流入地下。静电平衡后空腔导体与大地等势,空腔内场强仍然为零。如果空腔内有电荷,则空腔导体仍与地等势,导体内无电场。这时因空腔内壁有异号感应电荷,因此空腔内有电场。此电场由壳内电荷产生,壳外电荷对壳内电场仍无影响。- O) O8 `  I/ Q9 R0 ^' g% Q
* [& N6 v: t" a) V
由以上讨论可知,封闭导体壳不论接地与否,内部电场不受壳外电荷影响。, q% K4 j" H7 |3 \1 g
% T0 Y9 V  ^$ J: i
(二)接地封闭导体壳外部电场不受壳内电荷的影响。7 ~  I: c8 j, f( W6 j% X8 U' {
0 M* l# r/ b; @! J
如果壳内空腔有电荷q,因为静电感应,壳内壁带有等量异号电荷,壳外壁带有等量同号电荷,壳外空间有电场存在,此电场可以说是由壳内电荷q间接产生。也可以说是由壳外感应电荷直接产生的。但如果将外壳接地,则壳外电荷将消失,壳内电荷q与内壁感应电荷在壳外产生电场为零。可见如果要使壳内电荷对壳外电场无影响,必须将外壳接地。这与第一种情况不同。
2 m' V# t  j( F, z- t  w2 F; P8 z% _
这里还须注意:* ]+ u8 p- @" l5 K5 d6 H& ~5 J* D
4 {7 v2 ^+ Y9 a; x! L  ~①我们说接地将消除壳外电荷,但并不是说在任何情况壳外壁都一定不带电。假如壳外有带电体,则壳外壁仍可能带电,而不论壳内是否有电荷。! ]4 \6 t% Q$ J4 s# R
+ V% y' [( J6 ]0 a8 z, x②实际应用中金属外壳不必严格完全封闭,用金属网罩代替金属壳体也可达到类似的静电屏蔽效果,虽然这种屏蔽并不是完全、彻底的。
- l  O) b7 `: j, K1 s7 r% ~, y0 H2 c" p# ~0 d& M
③在静电平衡时,接地线中是无电荷流动的,但是如果被屏蔽的壳内的电荷随时间变化,或者是壳外附近带电体的电荷随时间而变化,就会使接地线中有电流。屏蔽罩也可能出现剩余电荷,这时屏蔽作用又将是不完全和不彻底的。5 F0 [' n; l. F2 Z- {6 G( f3 l
3 K; B, J6 w+ \
总之,封闭导体壳不论接地与否,内部电场不受壳外电荷与电场影响;接地封闭导体壳外电场不受壳内电荷的影响。这种现象,叫静电屏蔽。静电屏蔽有两方面的意义:
+ t1 n6 k1 b# F1 v! w! t9 p1 G. ]) e9 \/ n
其一是实际意义:屏蔽使金属导体壳内的仪器或工作环境不受外部电场影响,也不对外部电场产生影响。有些电子器件或测量设备为了免除干扰,都要实行静电屏蔽,如室内高压设备罩上接地的金属罩或较密的金属网罩,电子管用金属管壳。又如作全波整流或桥式整流的电源变压器,在初级绕组和次级绕组之间包上金属薄片或绕上一层漆包线并使之接地,达到屏蔽作用。在高压带电作业中,工人穿上用金属丝或导电纤维织成的均压服,可以对人体起屏蔽保护作用。在静电实验中,因地球附近存在着大约100V/m的竖直电场。要排除这个电场对电子的作用,研究电子只在重力作用下的运动,则必须有eE<meg,可算出E<10-10V/m,这是一个几乎没有静电场的“静电真空”,这只有对抽成真空的空腔进行静电屏蔽才能实现。事实上,由一个封闭导体空腔实现的静电屏蔽是非常有效的。
, D9 N: ]# Q% i. \( X# N
5 |0 B( r6 T5 J7 o3 @其二是理论意义:间接验证库仑定律。高斯定理可以从库仑定律推导出来的,如果库仑定律中的平方反比指数不等于2就得不出高斯定理。反之,如果证明了高斯定理,就证明库仑定律的正确性。根据高斯定理,绝缘金属球壳内部的场强应为零,这也是静电屏蔽的结论。若用仪器对屏蔽壳内带电与否进行检测,根据测量结果进行分析就可判定高斯定理的正确性,也就验证了库仑定律的正确性。最近的实验结果是威廉斯等人于1971年完成的,指出在式. K( Z+ j9 ^8 G
; A+ w. ?2 U% T! {. o& LF=q1q2/r2±δ中,δ<(2.7±3.1)×10-16,) r# y$ v7 G7 c1 ^& A  m
* H* K* z, r! x) r6 S) S
可见在现阶段所能达到的实验精度内,库仑定律的平方反比关系是严格成立的。从实际应用的观点看,我们可以认为它是正确的。
$ L0 i8 R* K( F( [) H. X
) M1 q3 q) B  a$ u0 [4 m. |# z静磁屏蔽% T* M4 Y; k, v; x1 o! k3 g
- m, U) Y* `! p5 U# f2 l7 x
静磁场是稳恒电流或永久磁体产生的磁场。静磁屏蔽是利用高磁导率μ的铁磁材料做成屏蔽罩以屏蔽外磁场。它与静电屏蔽作用类似而又有不同。
/ t9 y9 e* f9 M- i& I" n7 ?7 t) y7 U* @6 g- F
静磁屏蔽的原理可以用磁路的概念来说明。如将铁磁材料做成截面如图7的回路,则在外磁场中,绝大部份磁场集中在铁磁回路中。这可以把铁磁材料与空腔中的空气作为并联磁路来分析。因为铁磁材料的磁导率比空气的磁导率要大几千倍,所以空腔的磁阻比铁磁材料的磁阻大得多,外磁场的磁感应线的绝大部份将沿着铁磁材料壁内通过,而进入空腔的磁通量极少。这样,被铁磁材料屏蔽的空腔就基本上没有外磁场,从而达到静磁屏蔽的目的。材料的磁导率愈高,筒壁愈厚,屏蔽效果就愈显著。因常用磁导率高的铁磁材料如软铁、硅钢、坡莫合金做屏蔽层,故静磁屏蔽又叫铁磁屏蔽。$ F, h. g: J; P& c
7 v3 h2 x  B/ b$ D7 `
静磁屏蔽在电子器件中有着广泛的应用。例如变压器或其他线圈产生的漏磁通会对电子的运动产生作用,影响示波管或显像管中电子束的聚焦。为了提高仪器或产品的质量,必须将产生漏磁通的部件实行静磁屏蔽。在手表中,在机芯外罩以软铁薄壳就可以起防磁作用。, D6 y; x6 O1 `6 f: A
) B5 S7 G, y  F: b$ @4 M% }
前面指出,静电屏蔽的效果是非常好的。这是因为金属导体的电导率要比空气的电导率大十几个数量级,而铁磁物质与空气的磁导率的差别只有几个数量级,通常约大几千倍。所以静磁屏蔽总有些漏磁。为了达到更好的屏蔽效果,可采用多层屏蔽,把漏进空腔里的残余磁通量一次次地屏蔽掉。所以效果良好的磁屏蔽一般都比较笨重。但是,如果要制造绝对的“静磁真空”,则可以利用超导体的迈斯纳效应。即将一块超导体放在外磁场中,其体内的磁感应强度B永远为零。超导体是完全抗磁体,具有最理想的静磁屏蔽效果,但目前还不能普遍应用。; s. ]7 [6 G; @$ H
+ ?3 G( \  @* ^4 l
电磁屏蔽, z& d: |/ B$ y) b! e* z
: a/ h( `9 A2 [  d$ P6 v0 ~& r电磁场在导电介质中传播时,其场量(E和H)的振幅随距离的增加而按指数规律衰减。从能量的观点看,电磁波在导电介质中传播时有能量损耗,因此,表现为场量振幅的减小。导体表面的场量最大,愈深入导体内部,场量愈小。这种现象也称为趋肤效应。利用趋肤效应可以阻止高频电磁波透入良导体而作成电磁屏蔽装置。它比静电、静磁屏蔽更具有普遍意义。
# t# F7 K  c- t3 l$ n
; H6 u% e& Y% e/ W" _, y( G电磁屏蔽是抑制干扰,增强设备的可靠性及提高产品质量的有效手段。合理地使用电磁屏蔽,可以抑制外来高频电磁波的干扰,也可以避免作为干扰源去影响其他设备。如在收音机中,用空芯铝壳罩在线圈外面,使它不受外界时变场的干扰从而避免杂音。音频馈线用屏蔽线也是这个道理。示波管用铁皮包着,也是为了使杂散电磁场不影响电子射线的扫描。在金属屏蔽壳内部的元件或设备所产生的高频电磁波也透不出金属壳而不致影响外部设备。
( d9 n5 a: |& y. _6 X9 _; C5 L3 b
) H8 p/ l! K( g, {# R# }/ I5 W+ `用什么材料作电磁屏蔽呢?因电磁波在良导体中衰减很快,把由导体表面衰减到表面值的1/e(约36.8%)处的厚度称为趋肤厚度(又称透入深度),用d表示,有电磁屏蔽 ,电磁场在导电介质中传播时,其场量(E和H)的振幅随距离的增加而按指数规律衰减。从能量的观点看,电磁波在导电介质中传播时有能量损耗,因此,表现为场量振幅的减小。导体表面的场量最大,愈深入导体内部,场量愈小。这种现象也称为趋肤效应。利用趋肤效应可以阻止高频电磁波透入良导体而作成电磁屏蔽装置。它比静电、静磁屏蔽更具有普遍意义。( r! }: X  q! w! n# D3 X* i
+ G& e- T7 f) S* f: e% J" o; \
8 r3 [( \$ m0 _& ?4 A2 m& j
* e2 v# g$ {  S, ?  G用什么材料作电磁屏蔽呢?因电磁波在良导体中衰减很快,把由导体表面衰减到表面值的1/e(约36.8%)处的厚度称为趋肤厚度(又称透入深度),用d表示,有' D9 V1 `7 N+ n4 G+ ^
% e# T; i4 F- {! ^& p2 }$ d) r
其中μ和σ分别为屏蔽材料的磁导率和电导率。若电视频率f=100 MHz,对铜导体(σ=5.8×107/ ·m,μ≈μo=4π×10-7H/m)可求出d=0.00667mm。可见良导体的电磁屏蔽效果显著。如果是铁(σ=107/ ·m)则d=0.016mm。如果是铝(σ=3.54×107/ ·m)则d=0.0085mm。
) d& S5 {" J" O  q$ c! w2 M1 p5 P" i& }* q4 @3 E2 e# u
为了得到有效的屏蔽作用,屏蔽层的厚度必须接近于屏蔽物质内部的电磁波波长(λ=2πd)。如在收音机中,若f=500kHz,则在铜中d=0.094mm(λ=0.59mm)。在铝中d=0.12mm(λ=0.75mm )。所以在收音机中用较薄的铜或铝材料已能得到良好的屏蔽效果。因为电视频率更高,透入深度更小些,所需屏蔽层厚度可更薄些,如果考虑机械强度,要有必要的厚度。在高频时,由于铁磁材料的磁滞损耗和涡流损失较大,从而造成谐振电路品质因素Q值的下降,故一般不采用高磁导率的磁屏蔽,而采用高电导率的材料做电磁屏蔽。在电磁材料中,因趋肤电流是涡电流,故电磁屏蔽又叫涡流屏蔽。( v+ X  K  V! Y
0 W0 p/ l& Q9 I  K: E, N8 h( R- G) D在工频(50Hz)时,铜中的d=9.45mm,铝中的d=11.67mm。显然,采用铜、铝已很不适宜了,如用铁,则d=0.172mm,这时应采用铁磁材料。因为在铁磁材料中电磁场衰减比铜、铝中大得多。又因是低频,无需考虑Q值问题。可见,在低频情况下,电磁屏蔽就转化为静磁屏蔽。电磁屏蔽和静电屏蔽有相同点也有不同点。相同点是都应用高电导率的金属材料来制作;不同点是静电屏蔽只能消除电容耦合,防止静电感应,屏蔽必须接地。而电磁屏蔽是使电磁场只能透入屏蔽体一薄层,借涡流消除电磁场的干扰,这种屏蔽体可不接地。但因用作电磁屏蔽的导体增加了静电耦合,因此即使只进行电磁屏蔽,也还是接地为好,这样电磁屏蔽也同时起静电屏蔽作用。' e" D: L% F' I/ p9 q& [( r4 U
6 z7 I$ C  G# Z# O8 w1 Z7 e
综上所述,静电屏蔽、静磁屏蔽、电磁屏蔽的物理内容、物理条件、屏蔽作用是不同的,所用材料也要从具体情况出发。但它们都是屏蔽电磁场,是有本质联系的。" @* \' O1 p1 U' k3 X/ p
/ p+ |$ {: f. p( U  A& F
 楼主| 发表于 2006-10-2 22:21:16 | 显示全部楼层
Re: 请教:磁场如何屏蔽
非常感谢各位高手的指点!' n& Q* j# z3 n# {
请问是否有较低成本的屏蔽方法?
GMT+8, 2025-1-9 01:33 , Processed in 0.054893 second(s), 15 queries , Gzip On.
