查看: 19400|回复: 20
请教一四点支撑平台各支点承重量计算的问题
发表于 2009-9-28 15:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下面的俯视图,
" {. @0 ]  ]/ \0 T5 n2 n1 f- _! B' r
平台为一刚性水平台,由弹性支撑件P1,P2,P3,P4支撑。工作台重心为图中W点。总质量为W. - X. A  M% v0 ^+ q1 N' Q% f& c
几何尺寸如图中所示.- ]4 [9 ~6 B8 B- a5 D
请问怎样计算各个支撑件P1,P2,P3,P4的受力大小?, o5 s# O( k% B* F& E$ g  n
3 k3 x7 X% J9 d2 Q/ E7 I: `* ^
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2009-9-28 15:51:40 | 显示全部楼层
1、受力( k% v/ S  \' u: ?2 M% V: ]0 v5 P
2、力矩
. B/ N# i# f4 X; c# w( u" y/ U5 A- m; X平衡
 楼主| 发表于 2009-9-28 15:55:43 | 显示全部楼层
1、受力; p3 [% q3 a6 `8 M+ m/ Z0 \4 r: ?
2、力矩+ b1 T0 G7 ?# R3 h* E
平衡1 S9 |; p8 ]0 S; g2 N3 ?1 g
lit_hiker 发表于 2009-9-28 15:51
# A: o+ I! ~1 A  V; w
& J/ c- z# e5 K( F; i9 W不知道怎么建立力矩平衡方程,能详细讲下么?
8 S, [8 p' S8 X) C6 f% W谢谢
发表于 2009-9-28 16:35:40 | 显示全部楼层
可以先把同一侧的两点当成一点,算出来后再把合成一点的两点的力再算一次,高中的同向平行力。
发表于 2009-9-28 18:07:30 | 显示全部楼层
把旋转轴设定在两个支点上,这两点的力的力臂为零。
发表于 2009-9-28 19:24:18 | 显示全部楼层
楼主需要补补课  上述用平面汇交力系可解  授人与鱼不如授人与渔+ q. U# L$ Q- S+ F1 `4 j
0 ]' u, B; ?1 D. ^$ ~/ \请看下面  力学教材
9 ]1 W$ A1 u( A" y  z" }" }
3 L+ H, f, v) z% t( k- C- z2.1 平面汇交力系+ A. E$ S5 L) O6 l1 p
) m' E& H, a1 f$ n平面汇交力系的工程实例:
- I# J( V; k& I4 e. d7 C; F
' ~5 `& S" i; S8 f0 n" r. k" b
. Q8 B. F' t4 H" b3 V  T1 x$ [6 N; H0 O4 c& b5 m; @
2.1.1 力的分解 + ^( A: A$ {; T* C1 I6 ?
% ^. A# O3 N. d" Z
按照平行四边形法则,两个共作用点的力,可以合成为一个合力,解是唯一的;5 Q3 _( v2 ^+ G! j; ?- C1 |
) \- J; N  _9 s2 f
但反过来,要将一个已知力分解为两个力,如无足够的条件限制,其解将是不定的。/ U. v; {& ^- G' H1 |6 N& m# S
2 G2 W7 \$ x3 s) g# |4 q
2.1.2 力在坐标轴上的投影- j9 r% x% r& k, D2 {
' q  Y6 ?$ b" H2 J: z, O6 F" U
4 c+ d2 m7 X5 H 6 A9 N* E8 A* h: Z" k
& J" D. \' L" z5 D- v! p
注意:力的投影是代数量,它的正负规定如下:如由a到b的趋向与x轴(或y轴)的正向一致时,则力F的投影Fx(或Fy)取正值;反之,取负值。
" S7 a: z; O$ E9 v( }! L* r; _1 Q/ R- K
6 e# Y- \8 T. F" N
* [7 c' _  x/ \# `$ s4 W- Q7 [2.1.3合力投影定理' j7 r4 ^: c* s$ u/ v; a0 ~
; z$ \% t5 y; R7 U. S
. S- Y) z: Z, m) b
, G  F$ `4 M5 I7 ^3 b1 x; s9 y9 k* G( K0 V" j
3 B% X" g! u# X* g/ I6 Q3 `
" O( p, M3 D1 w' I+ S* N
7 C, N% H* I8 J, G
3 E7 w& D( ?- B" R% S0 I/ c9 D  _% E
" r3 E( e# b- D* o& ~- v合力投影定理——合力在某一轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和。
9 Y8 |, p0 u/ L2 a3 {
0 t- ]7 I4 y0 h6 r+ W6 i2.1.4 平面汇交力系的平衡条件
  |- h% {% l; y
. P  j+ q* k! ]! m+ b* E" n平面汇交力系可以合成为一个合力,即平面汇交力系可用其合力来代替。显然,如果合力等于零,则物体在平面汇交力系的作用下处于平衡状态。平面汇交力系平衡的必要和充分条件是该力系的合力F等于零。即' k8 w5 o& |0 o1 }( K* |- P; V- l6 q
$ j/ I) [5 x6 Z9 F
" X* o6 x6 ~$ B1 o& M8 V
% S7 a0 W1 N. T( }5 I) n2 |0 A% v1 M. q. l
# v- V6 q# w% _; E) e, ^. m- Z( ?8 o! s% G
4 \9 B6 \5 K6 [4 g1 u7 u- `: U
8 f9 y6 r5 H& k, `- g4 Q力系中所有各力在两个坐标轴中每一轴上投影的代数和都等于零。这是两个独立的方程,可以求解两个未知量。
5 y% U5 X; D) [& e' ^% r( }6 P9 C7 B, j# h1 Y, ?4 u5 t
例2-1 如图所示为一吊环受到三条钢丝绳的拉力作用。已知F1=2000N,水平向左;F2=5000N,与水平成30度角;F3=3000N,铅直向下,试求合力大小。(仅是求合力大小)9 Q7 P% z3 u. c# F2 b% g6 {. r
; }5 G6 a7 d& P# V1 s( B# m 1 b# U4 H  K( U+ i) t7 F/ }
6 t" @6 s2 \) o
例2-2 图示为一简易起重机装置,重量G=2kN的重物吊在钢丝绳的一端,钢丝绳的另一端跨过定滑轮A,绕在绞车D的鼓轮上,定滑轮用直杆AB和AC支承,定滑轮半径较小,大小可忽略不计,定滑轮、直杆以及钢丝绳的重量不计,各处接触都为光滑。试求当重物被匀速提升时,杆AB、AC所受的力。5 e. f1 v% G" |' X
+ T) p" x% t- Z
8 B4 u, L3 S, m( r0 Q
8 R4 Y) J& u2 m& r$ b解 因为杆AB、AC都与滑轮接触,所以杆AB、AC上所受的力就可以通过其对滑轮的受力分析求出。因此,取滑轮为研究对象,作出它的受力图并以其中心为原点建立直角坐标系。由平面汇交力系平衡条件列平衡方程有2 w: X# ~$ t3 q9 S8 h- x
: P4 q! G  Q/ `5 G
; p$ f3 a0 @' j, m2 U* P) b- H0 ^+ s, m; f( v  M* r
解静力学平衡问题的一般方法和步骤:
( ~# M* j3 h8 J5 X9 O$ H; c' H6 l- ?$ s
8 z% o" l! ?& v' i" u1.选择研究对象 所选研究对象应与已知力(或已求出的力)、未知力有直接关系,这样才能应用平衡条件由已知条件求未知力;
1 v2 @% v8 K/ E( t/ I# g( A! ^  u! |4 s' x( U0 D' G! x
2.画受力图 根据研究对象所受外部载荷、约束及其性质,对研究对象进行受力分析并得出它的受力图。
1 p# Q# j7 D, z! o: T
8 Z9 ^( |* I5 _1 H0 @3.建立坐标系,根据平衡条件列平衡方程 在建立坐标系时,最好有一轴与一个未知力垂直。
4 n. S/ f: G5 L+ |2 @% F6 a8 g' c
2 o5 g0 K# L9 k1 H$ |5 x在根据平衡条件列平衡方程时,要注意各力投影的正负号。如果计算结果中出现负号时,说明原假设方向与实际受力方向相反。
& ^* P: x8 K  G' p% y9 v8 X4 g% W8 h) y- s# G3 }
2.2 力矩与平面力偶系
  x" u3 f- {3 ]
2 m" l# r6 I4 g+ W5 R2.2.1 力对点之矩?(简称为力矩)
: Q% c/ q2 k/ [% [' n
2 M% o8 x7 A( v3 B$ A7 X. j1.力对点之矩的概念 ( s- F# L1 g1 ^
5 J5 U+ A. X2 N" {为了描述力对刚体运动的转动效应,引入力对点之矩的概念。- f; _- O- R3 C+ R. y9 k- S9 Y' o) U
, ^$ L7 b6 g6 D2 l- S6 N
. Y; `6 g: Y6 y1 ]
  |5 V# E& A2 h0 I4 r
力对点之矩用Mo(F)来表示,即 Mo(F) = ± Fd
3 H* G- L% V5 a' |0 S9 L
8 f' _% M% y7 v$ q6 h) h2 q3 z7 A一般地,设平面上作用一力F,在平面内任取一点O——矩心,O点到力作用线的垂直距离d称为力臂。
( N1 |$ R$ U& M% Y4 V! k9 H" O+ I, ]  f/ ~6 _& m& c4 r
1 ~* k7 B* L( y0 ], h2 z9 H5 U
+ Q- E) x* M" U. @' x4 ], zMo( F ) = ± 2△OAB
% @; G; B( Y5 J& v& b9 J: z9 C. B- ?
8 I4 I4 m% X/ l5 N力对点之矩是一代数量,式中的正负号用来表明力矩的转动方向。, D" ?: ?3 W" M
' j2 q0 {0 @5 S) ?5 i矩心不同,力矩不同。 ( ?5 w7 Y& @4 p) X) T% J) F" W! }
/ _! l! P' `/ W
规定:力使物体绕矩心作逆时针方向转动时,力矩取正号;反之,取负号。 6 P2 n5 j2 A) T$ s# F# D2 |1 d
  k4 B- C, _+ h3 q; L! }
力矩的单位是Nmm。
, d# _/ h. j+ x% Y" U( H& K8 K" e5 S" ?1 S5 u
由力矩的定义可知:
3 o% ^6 X: a6 [7 `: V) L" W8 e6 V
(1)若将力F沿其作用线移动,则因为力的大小、方向和力臂都没有改变,所以不会改变该力对某一矩心的力矩。$ t; F4 k- p2 o) V
1 J% }+ D: T5 I* P4 U: U6 J! `(2)若F=0,则Mo(F) = 0;若Mo(F) = 0,F≠0,则d=0,即力F通过O点。 . }; `; n2 D8 d( ]+ L" x
9 C' D* v% j; {# z0 n: e) j  S) N力矩等于零的条件是:力等于零或力的作用线通过矩心。 8 d4 q& J( }1 f, b3 Z0 i: b" A
) {6 K- a# f; e5 t* a2.合力矩定理
6 v# N' [' G% j- j1 |  L2 d0 i& I% u" |( N+ C2 y1 @
设在物体上A点作用有平面汇交力系F1、F2、---Fn,该力的合力F可由汇交力系的合成求得。
( f  e: @& \7 p: ^1 s7 Z
5 |/ c7 h- Y, B' G( V9 U ) e2 M1 h# r, o- U
! C( ]8 |: o. F9 v: P: k$ Z计算力系中各力对平面内任一点O的矩,令OA=l,则
# n+ T, _% c5 _, g$ A7 h1 Y. e- d) {$ o+ z
Mo(F1)=-F1d1=-F1lsina1=F1yl
4 m& S. n* G$ W: k& [
" c' o- W, `% W: ^) U, _Mo(F2)=F2yl1 G/ i( x% i" M1 C- D1 q; z
  q9 c4 u9 S3 QMo(Fn)=Fnyl; t2 E; M/ J: t1 e1 K' G1 J" c
- k: i7 e9 ^* A6 [由上图可以看出,合力F对O点的矩为3 }! W9 T5 P' i/ Y" T5 p+ k: q
* l- O8 I' `, b  ^
Mo(F)=Fd=Flsina=Fyl1 f; c( I( O: A
4 i% G- Q, v  P% U' B/ J+ y3 y据合力投影定理,有
) [6 l6 m, H. T5 D/ e7 [0 t; u! v# V' W+ g: M3 i2 r5 K
Fy=F1y+F2y+---+Fny
+ H% T, h" i7 E) @! o' e; ~9 g
; G! x1 u$ Y$ C) n. j. B, oFyl=F1yl+F2yl+---+Fnyl
* i4 o% h4 s; e
* D6 D% X" i( Z- q5 e4 _6 _
/ |4 Q3 E$ u5 }
" b" C0 x5 S6 NMo(F)=Mo(F1)+Mo(F2)+---+Mo(Fn)/ P$ V7 r/ W- V
! @( Q3 j, z( Q" F3 d5 u
) X) w! U7 l  D$ Z- ?
$ F, N7 G6 t6 x( |. {% d! {# y合力矩定理:平面汇交力系的合力对平面内任意一点之矩,等于其所有分力对同一点的力矩的代数和。
3 r* Q7 m6 ?& ~4 j6 e8 t0 @
. Y( O+ b6 s3 m% w( T3.力对点之矩的求法(力矩的求法)
! D7 `, p! P, E$ i1 H1 p' s* g! D4 Z3 e+ s9 M1 i2 _
(1)用力矩的定义式,即用力和力臂的乘积求力矩。
3 v- w4 t( T: p7 u2 ?+ }4 e/ E. v$ l1 O+ N+ c' V
注意:力臂d是矩心到力作用线的距离,即力臂必须垂直于力的作用线。?
6 d1 h8 t: \! U1 N) i* A
- w( Y, E- R- s# `% o(2)运用合力矩定理求力矩。力分解
8 s+ _/ w4 p- m" J/ }% f- K& F3 \( Q2 l% x
例2-3 如图所示,构件OBC的O端为铰链支座约束,力F作用于C点,其方向角为 α ,又知OB= l ,BC= h ,求力F对O点的力矩。: _- H8 `) k# E( P+ F
  c+ D+ a& `+ c" Z1 N) |8 ]9 w- Z; o ' `1 g0 l: J$ s$ x
7 R( r, R6 p9 g) j4 K, R
解 (1)利用力矩的定义进行求解
# Y& s- i7 F, S% G6 ^; y+ F) O: C( |1 ?3 D/ O
+ D8 {: N7 Z7 K$ D* f
: ?* a% {. X: F如图,过点O作出力F作用线的垂线,与其交于a点,则力臂d即为线段oa 。再过B点作力作用线的平行线,与力臂的延长线交于b点,则有% x/ Q' ~/ i* h* I7 a- u- l1 _
0 U3 ?" e  r9 a; K# R
" A; ^; Q- Q! k
; E  V6 S  M+ @(2)利用合力矩定理求解
+ X; c8 w4 J6 }7 Q
& p5 g3 `& ^3 A8 c4 u' S+ B. Z将力F分解成一对正交的分力
- b" j5 G2 w, w1 x3 ~& Y
! d) l' l% C2 ]. V 5 Y) R1 U( z" A+ R+ b4 {1 o# X( T5 N* E
: E8 R) O- j7 i! }. B2 ^: R力F的力矩就是这两个分力对点O的力矩的代数。即
5 A! P) {, d  v3 e' [
; E# k) J1 ~6 S/ M: kMo(F)=Mo(Fcx)+Mo(Fcy)=Fhcosa-Flsina=-F(lsina-hcosa)
+ _5 }# x7 q8 J' z1 W% @2 V, U6 {- h. z9 Y7 U  w
2.2.2力偶及其性质
* {7 B! m; X' ]5 G1 A3 |& }) i9 R. C0 u, e7 q$ }
1.力偶的定义
8 m: y- P) \' G. C
' I8 v) T* T' q在工程实践中常见物体受两个大小相等、方向相反、作用线相互平行的力的作用,使物体产生转动。例如,用手拧水龙头、转动方向盘等。
3 O. ?3 ?2 K. Q0 _  [2 I
& S. P/ d8 R# K* d% `- g+ h
2 P8 v2 N, X% g' e6 R& X1 g2 X! \1 Y% @0 j. l
力偶——大小相等、方向相反、作用线相互平行的两力,如图中的力F与F'构成一力偶。记作(F,F')* L3 b; p+ T' q
# Z% a" z) y8 F2 ^+ P0 H" b
力偶作用面——两个力所在的平面
2 c; {9 w* x- C4 g1 _; f) ~" p: c
力偶臂——两个力作用线之间的垂直距离d  ^7 c# v: V- V0 x7 _8 V9 W( K% y  X
' P7 ~9 [. m7 V3 P5 e# v. Y
力偶的转向——力偶使物体转动的方向 1 D6 B& I9 r7 J% w
$ S2 c2 @$ R+ Y: C5 @* t
力偶只能使物体转动或改变转动状态。怎样度量?
# x# K/ x3 `- \3 g6 J7 x
$ g- m8 e$ a9 z+ A. i力使物体转动的效应,用力对点的矩度量。
! k0 G  T$ I% f% W& `: ?+ n
2 m3 y0 \" ~) }  m2 n- k2 b设物体上作用一力偶臂为d的力偶(F,F'),该力偶对任一点O的矩为
4 p' X; Z7 f' N/ c4 c: C
; j8 Y* V  R0 ^: }
( n  X: |* D, W& m
7 M$ a- }5 I5 c4 s  R' w* |3 nMo(F)+Mo(F')=F(x+d)-F'x=Fd
4 Y0 r7 ^1 h* c* |, v! }' v/ _' j2 r, ?: x/ p1 g" j
由于点O是任意选取的,故力偶对作用面内任一点的矩=力偶中力的大小和力偶臂的乘积(与矩心位置无关)3 _/ z& |: l8 B/ d
2 n' ~% S+ |+ @- }. B* \力偶矩——力偶中力的大小和力偶臂的乘积,记作M(F,F')或M6 E6 X/ u- E3 x  B. @( h5 V7 f
/ x7 Z5 }) Q0 `; C( f$ iM(F,F')=±Fd 规定:力偶逆时针转向时,力偶矩为正,反之为负。+ G# k& m# g0 ~8 ]
4 g; ~  q( b. i力偶矩的单位是Nmm。 力偶同力矩一样,是一代数量。
/ |3 C" n& s8 C. _1 G' G  l
7 G7 e% J6 B- P: m% nMo(F) = ± Fd
4 n/ c% Q+ |0 C. |' u
  r3 u4 x' |# v* N7 g+ ]7 ^5 l5 A力偶的三要素——大小、转向和作用平面
$ ~# X. C9 i% y
/ R  |4 r7 \7 z6 ]6 D: m1 n2.力偶的性质 2 q8 F/ d: W# Q5 P& m* c- V
" L6 k+ |: ?" A  I" z# a7 z
(1)力偶无合力。
/ ?9 l) j/ l; p- |+ o7 \& X# u; u  ^5 A6 Z! t) {: O
力偶不能用一个力来等效,也不能用一个力来平衡。, Q; R$ y* S* _% I) n' W4 ~
! r$ a( c  Z/ \8 D# n) K+ O2 l可以将力和力偶看成组成力系的两个基本物理量。 . |% J9 l) K1 i) R& x( m
! ~# K  O$ A) G) ?6 N
(2)力偶对其作用平面内任一点的力矩,恒等于其力偶矩。
' u4 o6 V9 S! N7 k) m. `& |4 p
2 [3 P8 X4 o( F: W, e% x* V$ O2 U) t(3)力偶的等效性力偶的等效性——作用在同一平面的两个力偶,若它们的力偶矩大小相等、转向相同,则这两个力偶是等效的。
5 b1 g+ p5 r7 ]. G+ k# D$ J" Z$ |0 }4 m  O
力偶的等效条件: , `2 k5 I) [. w+ {7 B' r- c
- l. ~, P. u0 H! c* q: p
1)力偶可以在其作用面内任意移转而不改变它对物体的作用。即力偶对物体的作用与它在作用面内的位置无关。3 j, V, ]% G# X
/ v( G# ^9 z1 }" o& U8 e
2)只要保持力偶矩不变,可以同时改变力偶中力的大小和力偶臂的长短,而不会改变力偶对物体的作用。2 N6 l  e% H# E" a% A0 {
: l. V+ o! B2 ~- O' O8 O2.2.3平面力偶系的合成与平衡3 L  y1 N& @4 N7 T& I5 m
0 Z5 r- [2 Y: o! J7 k平面力偶系——作用在刚体上同一平面内的多个力偶。
' f8 `- |7 v8 K  j
$ Z- k0 T, Z, ~3 Q2 v1.平面力偶系的合成 . X) H5 ~/ X, M
6 Y  J2 S7 `+ C0 Z例 两个力偶的合成5 k6 j, z3 u5 l$ h0 _' Y7 |' P
2 F, ~4 A7 k, |- `" j1 ^1 `1 H
& C0 P7 E* U4 h, o% r# ^M=M1+M2+---+Mn
5 S# s9 t0 K" M: z8 ~, h8 Z
' ?8 Y: d& c7 G# h( L# O  P! ^
! t, |# ]9 H0 x0 G————力偶矩等于各分力偶矩的代数和
2 v$ u8 t+ M6 b+ S5 ~$ h! ~4 F# l' P2 y! |2 ^" a/ ]' H
2.平面力偶系的平衡
* l& [) \9 }6 T7 I) q2 H* L' v. _0 b/ \# e6 ]$ h
平面力偶系合成的结果为一个合力偶,因而要使力偶系平衡,就必须使合力偶矩等于零,1 g5 x: p% {+ z; \
+ A/ q* B4 Y5 D, [2 ~- G* a, G* e
例2-4 梁AB 受一主动力偶作用,其力偶矩M=100Nm ,梁长l=5m ,梁的自重不计,求两支座的约束反力。
% |4 P9 e$ I: K: @/ }5 \4 X. Z) X0 y, g% O" P$ ?9 _2 m9 Y8 z7 p! R* Z. w
) `; [3 v6 Y6 S2 i- O1 y
: C/ b  P/ y1 Q) g2 G解 (1)以梁为研究对象,进行受力分析并画出受力图
. d  k4 |( Z9 z- l/ j* ^5 W" M% b1 c9 r% ~: B1 y$ T$ ?. q& }
FA必须与FB大小相等、方向相反、作用线平行。
/ B% E# _9 c% q  p4 N6 Y9 u& B
( F7 G" E" D. Z5 F5 C2 {% l6 h(2)列平衡方程
! H7 C9 u# ~; k7 v, ?, p
% G3 [- L9 m  ]/ S& o# W   + K/ ~4 x  E! l
) K3 O9 s, ^, b2.3 平面一般力系& t4 h; B* Q: K+ b6 U3 w
: `$ h* T2 [: }; b! n
平面一般力系——作用在物体上的各力作用线都在同一平面内,既不相交于一点又不完全平行。
8 W4 P- s( g6 V" z& q% ?# l/ ~3 `- {9 e7 [6 _
' f9 N3 M0 W' \. S: {
; w5 }; l4 c' Q4 P. R上图起重机横梁AB受平面一般力系的作用
+ I: u! G6 G1 v+ k$ B
* S! K& ~% W; P' p2.3.1平面一般力系的简化
6 o3 p  a$ y5 ]' j
% c# K; W) u" n' T- z- V# @1 S3 K' b1.力的平移定理力的可传性——作用于刚体上的力可沿其作用线在刚体内移动,而不改变其对刚体的作用效应。
' K/ K. U7 K- N3 ?$ q
' x& E" ^7 `0 _6 }8 I3 [% g1 i问题:如果将力平移到刚体内另一位置?
) n* ?5 u, j$ P" n+ e2 I1 S7 ^0 |- I7 A1 Q% D; U9 H
将作用在刚体上A点的力F平移动到刚体内任意一点O,' W( s7 [7 V8 o! [& D8 b6 U
& h& X1 J/ z( w2 k+ B$ u8 [
, k( d& h1 w3 N" o! ?" Q
1 ?$ E8 i& J5 d, K; e% |8 w1 W附加力偶,其力偶矩为5 D: u" v' T6 \8 |
! e3 Y) w- g/ L& J( t- T
M(F,F'')=±Fd=Mo(F)
" @0 a% B6 S/ J) A: c( j6 f
6 _( y( I4 B& ~5 R; l' ~上式表示,附加力偶矩等于原力F对平移点的力矩。
0 }6 n! t  V6 Z
8 m# F( s2 r* n0 X. }7 b# ]* ~# \; b于是,在作用于刚体上平移点的力F′和附加力偶M的共同作用下,其作用效应就与力F作用在A点时等效。. J3 x' V6 A; v* v* H- @, K
; o+ R8 I- ^+ S! f! J, `8 m力的平移定理——作用于刚体上的力,可平移到刚体上的任意一点,但必须附加一力偶,其附加力偶矩等于原力对平移点的力矩。: s# r+ t% d' H2 ]7 R
- P8 u) {! M0 }根据力的平移定理,可以将力分解为一个力和一个力偶;也可以将一个力和一个力偶合成为一个力。! G  h4 u4 {9 |  Y
* N% ^, l4 @) @- k8 z* S
$ Q+ o" ?/ W' n. O2.平面一般力系向平面内任意一点的简化
; p3 a) K" i; l* m, D# o# g1 T& P) _" b5 k
9 x  q- }4 ]# G  n6 o2 w  } + E* H5 Y) [$ o  M7 B' C
" [  p7 {, K" E! U# Q5 k/ _α——主矢与x轴的夹角 6 J8 g, b( \$ P: d
7 l5 v( P: {9 P7 ~# f; ^
Mo——平面一般力系的主矩
( w8 h6 H: I! T$ v- z8 z* p& Q3 ^0 f* q5 j; _( J
主矩=各附加力偶矩的代数和。) y' G. i, f2 @. E1 g
$ y( H, r+ w8 Y( [: q(由于每一个附加力偶矩等于原力对平移点的力矩,所以主矩等于各分力对简化中心的力矩的代数和,作用在力系所在的平面上。)# L7 k+ x. Y7 P1 r
: y2 c1 H% N5 C5 E7 s% {: l
Mo=M1+M2+---+Mn=Mo(F1)+Mo(F2)+---+Mo(Fn)7 M/ L& `: s+ W2 G2 ^* {" n0 `, S
# F; w+ M3 e+ I) \. j
平面一般力系向平面内一点简化,得到一个主矢 F'R 和一个主矩 Mo, 6 P3 u8 e- {" R+ J
' Y4 r) c! b9 [- F# A    主矢的大小等于原力系中各分力投影的平方和再开方,作用在简化中心上。其大小和方向与简化中心的选择无关。 " L  J$ M8 E, ~# m: C1 \
: Z* l* d* n5 W6 d) N    主矩等于原力系各分力对简化中心力矩的代数和,其值一般与简化中心的选择有关。 0 k$ I, X" N7 I" V
" m3 W# l. T  v% K1 X. v( I
3. 简化结果分析9 j# `2 J( h. s5 c* l, \
1 F% d, q0 _) Y/ A3 U3 V
    平面一般力系向平面内任一点简化,得到一个主矢 F' R 和一个主矩 M o ,但这不是力系简化的最终结果,如果进一步分析简化结果,则有下列情况:
/ B  x* W: ]7 J9 }
  c+ _+ b) g+ }( n  gF'R =0, M o ≠0 6 _" a  Y$ U8 M
- A. P. B; F  _3 s* O
F'R≠0, M o =0 ) T. e* i  g) ~4 n& S( f
& M' G, @7 [# D( U
F'R ≠0, M o ≠0
: o: D2 t1 q8 g) ~) m7 C
( @  T) W, e7 t; j4 G( q4 iF'R=0, M o =0(力系平衡)
+ h8 A+ ^) D* q: P
0 y3 o$ @. J+ K9 ]9 B- A2 b* ~! m2.3.2 平面一般力系的平衡8 Y$ n8 d) H# ]
# Z4 I; I- C6 E0 Y) O' u! ^
1.平面一般力系的平衡条件
2 G4 |) S% X1 \3 f. S0 O8 X
0 ~  v) P- d1 i$ ~& s平面一般力系平衡的必要与充分条件为:
" Y" l2 b$ U& i- R) r, H% U% W9 e2 o; ~7 B0 T7 K& v
0 [- Y! H& ^$ }- t1 R
* f& |# X+ R+ ~: x
2 Y6 C- h$ n( S/ ~
( I" y" h6 n. }" p' q2.平面平行力系的平衡条件
8 e, L+ {/ e5 ^
0 @: n! p: W! S# R$ W" q  U- e$ n' r平面平行力系的平衡方程为
/ y& [4 Z5 a$ ~0 e) j' a" H5 P* s, y  l4 u* u
) a# Z/ {8 i( v6 k, C$ B
! P. _1 p" d! \
平面平行力系只有两个独立的平衡方程,因此只能求出两个未知量。 : _' ]' k5 S$ s
$ x6 U- D2 w* g5 K3 c0 R; n3 W8 [6 U5 k
例2-6 塔式起重机的结构简图如图所示。设机架重力 G =500kN ,重心在C点,与右轨相距 a =1.5 m 。最大起吊重量 P =250kN ,与右轨 B 最远距离 l =10 m 。平衡物重力为 G 1 ,与左轨 A 相距 x =6 m ,二轨相距 b =3 m 。试求起重机在满载与空载时都不至翻倒的平衡重物 G 1 的范围。
7 h0 @8 |- y+ Z# [- X
  W9 `7 U% y6 M/ c3 o 2 U) S/ {5 u6 q1 G/ }6 @, N( Z
$ t3 v: S: }; X2 M& Y$ j解:取起重机为研究对象。1 m" O: O# g2 m- [5 k: s7 O
& [( m$ K( B+ f; ^% D
是一平面平行力系
2 R7 ^! ]8 ?2 a
3 g. [" |8 _& \( C3.物体系统的平衡条件   m# z4 u9 q& g  C
& @; }8 Z; [' _) V' U; {3 r& Y物系——由多个构件通过一定的约束组成的系统。 4 ~" ~' K& l9 ^" s
, d8 f- L" ~' U    若整个物系处于平衡时,那么组成这一物系的所有构件也处于平衡。因此在求解有关物系的平衡问题时,既可以以整个系统为研究对象,也可以取单个构件为研究对象。对于每一种选取的研究对象,一般情况下都可以列出三个独立的平衡方程。3n
! v' L; M! }' I9 _7 j- I
, p: N+ {# N/ D, j$ g. {4 `: E9 G# Z物系外力——系统外部物体对系统的作用力
, Z' U7 ?) Y5 \. V' o# k* ?: A9 L8 |5 X% M9 }' Y0 E
物系内力——系统内部各构件之间的相互作用力
9 w, t/ c/ G: m& J% l& f* o$ {( S& H9 y$ q: f: a
物系的外力和内力只是一个相对的概念,它们之间没有严格的区别。当研究整个系统平衡时,由于其内力总是成对出现、相互抵消,因此可以不予考虑。当研究系统中某一构件或部分构件的平衡问题时,系统内其它构件对它们的作用力就又成为这一研究对象的外力,必须予以考虑。
发表于 2009-9-28 19:28:13 | 显示全部楼层
上面没有高级回复,所以不显示图形,请管理员删除。看下面0 }( }' @. g1 G1 a% u1 H4 q' _
) `4 |) x+ P$ Y4 g, p1 g+ G+ R
2.1 平面汇交力系
平面汇交力系的工程实例:
3 u5 J* \4 W5 u4 R
2.1.1 力的分解
! M4 N; T- o; T1 A8 |7 G0 H按照平行四边形法则,两个共作用点的力,可以合成为一个合力,解是唯一的;8 o0 j3 C+ r" c
3 O3 H9 F2 d! u: o- j7 i; j$ K2.1.2 力在坐标轴上的投影
( n$ G$ S3 Z6 F, y. @- T) b
& H3 B  E$ g7 l
# g6 e6 B. M( I
7 @' z. M# N; ?4 b! Q- E( g
2.1.3合力投影定理% E' a8 d2 N9 k3 t8 L2 w' k; C
8 a/ E( p$ Q+ J
/ q' }; N" |8 B3 `& j# l1 }
' E; e/ v! o* z+ h) a% x' @
! H0 U' I- A4 @, F7 b: O
合力投影定理——合力在某一轴上的投影等于各分力在同一轴上投影的代数和。5 d( ~! t- h! d* @$ v
2.1.4 平面汇交力系的平衡条件 ( _$ @; ^) g* \/ M/ f4 S8 I4 a7 n
平面汇交力系可以合成为一个合力,即平面汇交力系可用其合力来代替。显然,如果合力等于零,则物体在平面汇交力系的作用下处于平衡状态。平面汇交力系平衡的必要和充分条件是该力系的合力F等于零。即. S6 q7 @- v" P6 w9 P
7 Q. u) C" J$ ?" `% w6 H2 s
! u  g1 m3 p% g' P# t力系中所有各力在两个坐标轴中每一轴上投影的代数和都等于零。这是两个独立的方程,可以求解两个未知量。
6 q- H5 ]8 Q) p, x例2-1 如图所示为一吊环受到三条钢丝绳的拉力作用。已知F1=2000N,水平向左;F2=5000N,与水平成30度角;F3=3000N,铅直向下,试求合力大小。(仅是求合力大小)
* N0 d0 p# h2 K8 R  w1 y2 P
8 ^; M% q3 T( L: l例2-2 图示为一简易起重机装置,重量G=2kN的重物吊在钢丝绳的一端,钢丝绳的另一端跨过定滑轮A,绕在绞车D的鼓轮上,定滑轮用直杆AB和AC支承,定滑轮半径较小,大小可忽略不计,定滑轮、直杆以及钢丝绳的重量不计,各处接触都为光滑。试求当重物被匀速提升时,杆AB、AC所受的力。
' }: l& u$ u/ U  q* p. J) N) ]: \
8 A1 d5 {% y' R8 H( i9 b
解 因为杆AB、AC都与滑轮接触,所以杆AB、AC上所受的力就可以通过其对滑轮的受力分析求出。因此,取滑轮为研究对象,作出它的受力图并以其中心为原点建立直角坐标系。由平面汇交力系平衡条件列平衡方程有* B# I- Y4 m' l( B2 W5 Q8 T/ t
& g/ d( S4 r( `3 M" X* q  U4 }9 I
解静力学平衡问题的一般方法和步骤:
6 _' V, `# u: b; F9 R1.选择研究对象 所选研究对象应与已知力(或已求出的力)、未知力有直接关系,这样才能应用平衡条件由已知条件求未知力;, a( D0 q6 f7 G
, @9 s! m+ ?( r" x3.建立坐标系,根据平衡条件列平衡方程 在建立坐标系时,最好有一轴与一个未知力垂直。
/ U5 y4 s( V0 @; y在根据平衡条件列平衡方程时,要注意各力投影的正负号。如果计算结果中出现负号时,说明原假设方向与实际受力方向相反。2 ?. `( x, ?  p' E* F! _
2.2 力矩与平面力偶系
2.2.1 力对点之矩?(简称为力矩)
1.力对点之矩的概念
9 F0 b3 a) B0 _
力对点之矩用Mo(F)来表示,即 Mo(F) = ± Fd9 t' j2 }% u6 K1 [5 t4 Y' e  R6 z: d
3 g" m4 I: U2 G; G) t- J( T7 {8 X1 h% @
3 T8 f) |6 S" W7 t0 e& m
Mo( F ) = ± 2△OAB , X1 e+ i9 h) a: c1 y, r$ z
力对点之矩是一代数量,式中的正负号用来表明力矩的转动方向。$ A9 O* i" ]* o$ G+ X: t0 z
矩心不同,力矩不同。 2 e& e0 R' `$ I! t
规定:力使物体绕矩心作逆时针方向转动时,力矩取正号;反之,取负号。 * [  N. R8 q% R+ W; y0 Y0 F
力矩的单位是Nmm。
& o4 i* T" [9 j- v由力矩的定义可知:
! h* ]3 W; z/ T# ~, c! o. ?) I(1)若将力F沿其作用线移动,则因为力的大小、方向和力臂都没有改变,所以不会改变该力对某一矩心的力矩。- g" j8 G( ~' y1 I4 b
(2)若F=0,则Mo(F) = 0;若Mo(F) = 0,F≠0,则d=0,即力F通过O点。 % w  V* N6 ]! Z  G
# _* u4 [1 P& g+ R- H2.合力矩定理
* |: h: p, e+ U  }设在物体上A点作用有平面汇交力系F1、F2、---Fn,该力的合力F可由汇交力系的合成求得。
  g9 S3 N  s' x! ?/ U! B. W1 @  j( m
0 {9 s& W# g2 M" H* l$ F计算力系中各力对平面内任一点O的矩,令OA=l,则$ \& @0 N- |% y7 n! G
Mo(F1)=-F1d1=-F1lsina1=F1yl+ B! _* \/ k& G; _
Mo(F2)=F2yl
3 D2 ]/ W& q( O# D: }Mo(Fn)=Fnyl6 z1 C' W9 g+ z
由上图可以看出,合力F对O点的矩为
! V! F7 Y( N6 ?$ q% N& f0 ^Mo(F)=Fd=Flsina=Fyl- |4 |# R' Y) b) H2 A1 n2 G
据合力投影定理,有: h5 j; O0 @% o& S" _; f$ R
Fy=F1y+F2y+---+Fny
5 j  t; N6 K# q% e+ J. @Fyl=F1yl+F2yl+---+Fnyl7 \$ Z" j5 q, M: K
5 J6 E, K, S; j' W+ gMo(F)=Mo(F1)+Mo(F2)+---+Mo(Fn)
+ e  z/ h7 `  \
7 U& @- o0 H9 o" x1 Y8 }7 @合力矩定理:平面汇交力系的合力对平面内任意一点之矩,等于其所有分力对同一点的力矩的代数和。
# j: A, Z9 S5 W) a0 m1 g3.力对点之矩的求法(力矩的求法)
4 z* s  n, d" D(1)用力矩的定义式,即用力和力臂的乘积求力矩。
! j1 y3 v" W  h6 _1 |! z注意:力臂d是矩心到力作用线的距离,即力臂必须垂直于力的作用线。?
) O$ y8 G, O% J& f0 y& Y' E7 g9 a7 K(2)运用合力矩定理求力矩。力分解
! H& r7 y' w( T% S例2-3 如图所示,构件OBC的O端为铰链支座约束,力F作用于C点,其方向角为 α ,又知OB= l ,BC= h ,求力F对O点的力矩。
- `# X9 w1 L2 r( v- h: m
! r$ e7 I& B6 k% C$ x  F* Y
解 (1)利用力矩的定义进行求解 1 S5 e+ y) N& q2 t, j3 M' ]2 o" j
5 t9 e1 s% ~4 `! ?如图,过点O作出力F作用线的垂线,与其交于a点,则力臂d即为线段oa 。再过B点作力作用线的平行线,与力臂的延长线交于b点,则有
# J( `6 b/ H# T8 U7 A8 W. d
0 d: u# f/ k* g2 _9 F' a/ \
(2)利用合力矩定理求解 4 \! d6 U4 g1 x/ R9 n
将力F分解成一对正交的分力
! X; l/ D- I/ ]- N$ x$ I9 G2 h) ^
/ G" k6 w( l: j力F的力矩就是这两个分力对点O的力矩的代数。即! v5 ?) U* G$ h  {1 R
Mo(F)=Mo(Fcx)+Mo(Fcy)=Fhcosa-Flsina=-F(lsina-hcosa)" [  ~/ ?6 @" m7 ?
2.2.2力偶及其性质
2 L% x) b* T/ l- T0 \% f6 f1.力偶的定义
' B+ I# N. w9 W6 G在工程实践中常见物体受两个大小相等、方向相反、作用线相互平行的力的作用,使物体产生转动。例如,用手拧水龙头、转动方向盘等。
+ R# _* V  t6 S7 X
# s6 E. q' S/ x! H# D2 z' _8 C  Q
力偶——大小相等、方向相反、作用线相互平行的两力,如图中的力F与F'构成一力偶。记作(FF')
$ ]" e* k+ x4 r6 f: j; I9 G1 |, b力偶作用面——两个力所在的平面* r; l& |  `9 O
力偶臂——两个力作用线之间的垂直距离d; L5 T! h  d8 B/ v) e0 a
力偶的转向——力偶使物体转动的方向
9 ]- \- }" J4 P+ `( C( @6 Z0 e! N5 ~力偶只能使物体转动或改变转动状态。怎样度量?
2 T6 M/ I' Z9 o& s4 L5 c4 w力使物体转动的效应,用力对点的矩度量。+ A8 p6 Y7 T1 O
; ^  c7 ~6 N9 \/ c0 V$ ?
& m" X1 U# v+ Z0 R% L7 S
Mo(F)+Mo(F')=F(x+d)-F'x=Fd 0 E  S. |1 {4 q/ b
( B) Y( c) C& b力偶矩——力偶中力的大小和力偶臂的乘积,记作M(F,F')或M+ K4 e2 ~. i& l& p2 Q2 j4 Y
- F3 }& v+ i1 @2 j+ G$ P! q9 `: m力偶矩的单位是Nmm。 力偶同力矩一样,是一代数量。
- `5 T8 q# n' N( v: W3 gMo(F) = ± Fd 2 C  f$ _& I0 s& |, F* o3 j
力偶的三要素——大小、转向和作用平面
! i8 D9 }& L7 l6 t/ w2.力偶的性质
. J6 e  W9 `8 K# X. E$ W8 b(1)力偶无合力。* `8 R6 s8 t4 x5 j4 B2 [
力偶不能用一个力来等效,也不能用一个力来平衡。8 M6 K/ A+ k: m# b
; v% F! S3 D  Q5 t) _3 x4 U(2)力偶对其作用平面内任一点的力矩,恒等于其力偶矩。
3 F: r3 p8 @' k& E3 F6 z9 E(3)力偶的等效性力偶的等效性——作用在同一平面的两个力偶,若它们的力偶矩大小相等、转向相同,则这两个力偶是等效的。
# ?9 S5 Q& L' ?0 P* D6 _' E" e力偶的等效条件:
4 R# E! h3 P% M; U5 l& t1)力偶可以在其作用面内任意移转而不改变它对物体的作用。即力偶对物体的作用与它在作用面内的位置无关。
' V+ v+ E% p  t1 T1 Y2)只要保持力偶矩不变,可以同时改变力偶中力的大小和力偶臂的长短,而不会改变力偶对物体的作用。
0 A7 r' P( Z; E( u' b2.2.3平面力偶系的合成与平衡
4 p5 N. U9 Y* O, I0 u6 @平面力偶系——作用在刚体上同一平面内的多个力偶。
3 i, T" g& Y2 C1.平面力偶系的合成
% m4 v4 U- L" T- `) X例 两个力偶的合成: k% Z. z2 v6 K; o
M=M1+M2+---+Mn
9 a; B$ m# H4 R
( c3 |# d" k. y0 Q( [7 j————力偶矩等于各分力偶矩的代数和
发表于 2009-9-28 19:29:29 | 显示全部楼层
2.平面力偶系的平衡
$ ~; [, m/ y6 J! ~* f! p* M1 ?) B平面力偶系合成的结果为一个合力偶,因而要使力偶系平衡,就必须使合力偶矩等于零,
( e9 [# N2 J. g" J例2-4 梁AB 受一主动力偶作用,其力偶矩M=100Nm ,梁长l=5m ,梁的自重不计,求两支座的约束反力。' A8 z6 n, I. ~' `
+ @) \  P1 D7 O, [3 m6 T
8 J) C" \2 S- u1 cFA必须与FB大小相等、方向相反、作用线平行。
/ O' b  @( ^" ?" t3 z8 @  \(2)列平衡方程
) s7 Y" O1 H$ w+ Z
, e' M# F! |& a/ x9 f' X# g
2.3 平面一般力系
平面一般力系——作用在物体上的各力作用线都在同一平面内,既不相交于一点又不完全平行。2 K/ Z' ^3 ], E7 v6 P
& X" x! I5 o( k& Z+ A* f上图起重机横梁AB受平面一般力系的作用( g+ E4 E  B9 `8 ]$ c" }
2.3.1平面一般力系的简化
7 ~2 S5 B1 ]% x$ ?' S! M- c. Y1.力的平移定理力的可传性——作用于刚体上的力可沿其作用线在刚体内移动,而不改变其对刚体的作用效应。: G4 U# \7 U( C1 i/ T  O3 V
问题:如果将力平移到刚体内另一位置?
* M2 G$ H. G( x" O5 [将作用在刚体上A点的力F平移动到刚体内任意一点O,
9 P' y, J; w9 H, ?  z9 k
! K5 n, P/ S- v. R附加力偶,其力偶矩为7 X- s* }; s( v( f4 F! o, b& e
M(F,F'')=±Fd=Mo(F)
! D% e$ t7 E1 j' F  `$ b上式表示,附加力偶矩等于原力F对平移点的力矩。- o8 V* u9 [/ r- a$ Q7 S/ [9 @! ?9 j2 u. L
# I4 _# L5 |' T1 D8 j1 o3 |力的平移定理——作用于刚体上的力,可平移到刚体上的任意一点,但必须附加一力偶,其附加力偶矩等于原力对平移点的力矩。
& Y4 a' o9 p- n6 T& B: A根据力的平移定理,可以将力分解为一个力和一个力偶;也可以将一个力和一个力偶合成为一个力。
2 b: l. e- H4 H/ |4 Q/ U2 M0 d* e' P+ z
2.平面一般力系向平面内任意一点的简化
1 j7 u# _: s. I, b& I) J3 C
2 {0 a2 @/ Y: f+ g9 ]1 `α——主矢与x轴的夹角 3 g" L' K; w4 e1 b3 m1 U
Mo——平面一般力系的主矩 5 m! s: q6 g1 G
主矩=各附加力偶矩的代数和。0 x6 x" q( a! ^
7 F9 U* C2 P, c2 \Mo=M1+M2+---+Mn=Mo(F1)+Mo(F2)+---+Mo(Fn)
4 m" A7 g9 s8 {' x1 Z平面一般力系向平面内一点简化,得到一个主矢 F'R 和一个主矩 Mo, . h7 I4 z3 G9 O$ w
3. 简化结果分析
F'R =0, M o ≠0
F'R≠0, M o =0
F'R ≠0, M o ≠0
F'R=0, M o =0(力系平衡)
2.3.2 平面一般力系的平衡
1.平面一般力系的平衡条件
平面一般力系平衡的必要与充分条件为:
) m4 [9 S* b5 K5 @* T2 h! h0 u7 i7 T4 ?! J8 W/ u
2.平面平行力系的平衡条件 % K  z) S  q0 M9 I- L! Y0 H
平面平行力系的平衡方程为 ; c+ z( _7 }% W% ^5 Q$ P4 N
% g7 Q, i1 f/ T9 o/ e, b
3 t" I1 w2 |% C解:取起重机为研究对象。
7 `" P: j8 s6 P1 ?1 v" a  a是一平面平行力系# R/ J2 K9 y8 n2 `& b8 {+ O
3.物体系统的平衡条件
物系外力——系统外部物体对系统的作用力
; p; y$ Y* ^0 @) P7 S( N$ u' u5 H% _
发表于 2009-9-28 20:39:12 | 显示全部楼层
依图为空间平行力系,其平衡条件是:
$ E% c" u9 f" N) V) ]P1+P2+P3+P4=W
1 Q6 e1 h3 d( M$ t/ H5 @WB=(P2+P4)A- y3 y5 T. `) s
WD=(P1+P2)C; Q7 h/ w! D+ I$ s8 M
3个平衡方程,4个未知量,此为一次静不定结构,必须得知各个杆件的E,补个变形协调方程,方可求解。6 M0 H( l" E7 w/ F1 y, R; @9 M
对钢而言,因为其弹模E高达200Gpa,在静不定的情况下,某一构件长或短若干微米,受力情况就面目全非(比如Φ50X4长100的钢管,其弹变10微米,外力变动就达1吨多,不可谓不大)。所以此题若将支撑改为3个,即变身为静定结构,求解就易如反掌了。
发表于 2009-9-28 21:00:12 | 显示全部楼层
8# 草原蒙狼
) Q; A* C' t1 l! [* r7 l佩服.......無言!!
GMT+8, 2025-10-26 20:15 , Processed in 0.083627 second(s), 15 queries , Gzip On.
