查看: 4666|回复: 8
液压泵型号CB-B500是什么意思?
发表于 2009-9-28 12:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手齿轮油泵的型号CB-B500是什么意思?
发表于 2009-9-28 15:18:46 | 显示全部楼层
CB代表齿轮泵 B代表系列 500是排量500ml/r
 楼主| 发表于 2009-9-28 18:36:43 | 显示全部楼层
谢谢,老兄!丢人了, 刚接触这些东西啥都不知道!
发表于 2009-9-28 22:54:39 | 显示全部楼层
呵呵  没什么丢人的  不会的多看看手册或者上百度搜搜
发表于 2009-9-29 09:44:13 | 显示全部楼层
我只知道CB-B50的泵,CB代表齿轮泵,B是压力等级为2.5兆帕 50是流量50升/分。如果排量500ml/r的泵我还真没有见过这么大的齿轮泵。如果是4级电机,流量可以达到750升/分。
发表于 2009-9-29 10:00:53 | 显示全部楼层
楼主贴的齿轮泵图似乎是错的,齿轮的旋转方向和出油口搞反了。
 楼主| 发表于 2009-9-29 23:16:13 | 显示全部楼层
[quote]我只知道CB-B50的泵,CB代表齿轮泵,B是压力等级为2.5兆帕 50是流量50升/分。如果排量500ml/r的泵我还真没有见过这么大的齿轮泵。如果是4级电机,流量可以达到750升/分。
4 @. o3 L6 _# G5 `2 E1 ^" f. i
  r, Q5 s+ w, d1 |1 W8 ~
  A! ]5 A0 C8 T( Q* P1 }, E你看看这个铭牌吧,他写的是500搞不清楚是什么意思!
发表于 2009-9-30 11:02:28 | 显示全部楼层
头一回听说,体积有多打?见识一下。
 楼主| 发表于 2009-9-30 12:09:52 | 显示全部楼层
[quote]头一回听说,体积有多打?见识一下。
. J9 _4 k4 G+ g不是很大,生产胶合板用压机上面的,难道是铭牌标得有问题????
GMT+8, 2024-11-28 08:30 , Processed in 0.050948 second(s), 17 queries , Gzip On.
