查看: 2004|回复: 0
供应 颚式破碎机
发表于 2009-9-27 09:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)
鄂式破碎机(颚式破碎机),具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。
鄂式破碎机用途和使用范围
1、该系列破碎机主要用于建材,公路,铁路,水力,化学,冶金、矿山、化工、水泥、建筑、耐火材料及陶瓷等工业部门作中碎和细碎各种中硬矿石和岩石用。
2、该系列破碎机最适宜于破碎抗压强度不高于300MPa(兆帕)的各种软硬矿石,被破碎物料的最大块度不得大于技术参数表所规定。
该系列破碎机工作方式为曲动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。- B% @! Q2 I' a+ Z/ A# R
8 Z8 k1 q2 c  j% x, c0 X( A
(二)* R6 y6 G* v6 p6 Y: u, o* Q
鄂式破碎机英文是Jaw Crusher。广泛用于冶金、建材、矿山、道路、化工和硅酸盐等工业中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。河南豫龙重工鄂式破碎机的性能特点:1、破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量; 2、其破碎比大,产品粒度均匀; 3、垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性; 4、润滑系统安全可靠,部件更换方便,设备维护保养简单; 5、结构简单,工作可靠,运营费用低。设备节能:单机节能15%30%,系统节能一倍以上; 6、排料口调整范围大,可满足不同用户的要求; 7、噪音低,粉尘少。鄂式破碎机易损件有: 肘板、边护板、固定颚板、活动颚板、弹簧、轴承、三角带、肘板垫。 (三)鄂式破碎机型号的划分主要是根据进料口宽度而言,进料口宽度在300mm以下的是小型鄂式破碎机,进料口宽度在300-600中间的是中型鄂破,进料口宽度在600以上(包括600)的是大型鄂式破碎机。8 g8 f% Y4 m* r
颚式破碎机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,我厂为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要,专门研制了强力颚式破碎机。
颚式破碎机一般分为复摆和简摆两种,主要用于粗、中碎。近年来,又出现用于细碎的复摆颚式破碎机和破碎高强度、高硬度微碳铬铁强力破碎机。众所周知,颚式破碎机主要问题是颚板寿命低。为此,公司研制了专用材料,为改善启动过程,避免过载损坏,还在大型机上采用了液力偶合器,改善了设备性能。
(四)
鄂式破碎机主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料,分粗破和细破两种。该系列产品规格齐全,其给料粒度为125mm~750mm,是初级破碎首选设备。鄂式破碎机(鄂破)广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业。
鄂式破碎机运行环境:在将巨大石块破碎成小石块的过程中,第一道破碎机通常称为破碎机。也是历史时间最长,最坚固的破碎机。为鄂破喂料时,物料从顶部入口倒入含有鄂齿的破碎室。鄂齿以巨大力量将物料顶向室壁,将之破碎成更小的石块。支持鄂齿运动的是一根偏心轴,此轴贯穿机身构架。偏心运动通常由固定在轴两端的飞轮所产生。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承,轴承的工作环境极为苛刻。轴承必须承受巨大的冲击载荷,磨蚀性污水和高温。尽管此工作环境极为苛刻,鄂破仍需非常可靠地工作,这是保证生产效率的关键一环。
鄂式破碎机的结构主要有机架、偏心轴、大皮带轮、飞轮、动鄂、侧护板、肘板、肘板后座、调隙螺杆、复位弹簧、固定鄂板与活动鄂板等组成,其中肘板还起到保险作用。
(五)- i6 }) ]8 X( V+ u% _$ M5 V; N6 O
颚式破碎机:分为PE、PEX系列, PE系列用于粗碎,PEX系列用于中、细碎。
工作原理:PE、PEX系列颚式破碎机是以电动机为动力,通过电动机皮带轮,由三角带和槽轮驱动偏心轴,使动颚按预定轨迹作往复运动,从而将进入由固定颚板、活动颚板和边护板组成的破碎腔内的物料予以破碎,并通过下部的排料口将成品物料排出。
特点及优势:1.颚式破碎机结构简单、工作可靠维修方便、运行费用经济。2.机体经过焊接残余应力处理后特别坚固。
鄂式破碎机结构组成:颚式破碎机的结构主要有机架部件,固定颚板,上边护板,下边护板,动颚部件,调整部件,拉杆部件,铁轨部件,润滑部件,基础部件,电控部分等组成。
# a6 B% ~; y, y- o5 [4 b   k- |: q5 u9 f1 m7 S1 z5 w+ W* R
(六)
  ?( B' I; r5 g
河南豫龙重工是专业生产选矿设备的中国大型进出口企业,各种矿石的粗破、细破以及粉末设备,分级,浮选,磁选,水选,重选等设备,可以为客户提供场地规划,合理产品配置以及优质的售后服务,让客户投有所值,竭诚欢迎广大新老客户来我司参观考察!
PE系列鄂式破碎机是目前国内外普遍使用的粗碎设备,主要用于对各种硬质矿石和大块硬物料的初破和粗破。大中型鄂式破碎机是我公司主导产品,目前国内外已处于领先水平。: C! _/ G5 O) `
PE:150*250 200*300 250*400 400*600 600*900 150*750 250*750 250*1000等,具体的技术参数等登陆公司网站http://www.ylposuiji.com或者拨打联系电话:0371-68633110/13523719888
: D2 @2 L! Q3 X
$ i+ ~' b+ _* \4 t$ S(七): v# v! a- b1 j" R4 q
颚式破碎机的维修方法:为保证颚式破碎机正常工作,除正确操作外,必须进行计划性维修,其中包括日常维护检查,小修、中修和大修。
1、小修:主要内容包括检查并修复调整装置,高速排料口间隙,对磨损的衬板调头或更换。检修传动部分、润滑系统及更换润滑油等。小修的周期为1-3个月左右。
2、中修:除进行小修的全部工作外,还包括更换推力板、衬板、检查并修复轴瓦等。中修的周期一般为1-2年左右。
3、大修:除进行中修的全部工作外,还包括更换或车削偏心轴和动颚心轴,浇铸连杆头上部的巴氏合金,更换或修复各磨损件。大修的周期一般为5年左右。
GMT+8, 2024-11-24 15:02 , Processed in 0.056352 second(s), 16 queries , Gzip On.
