查看: 10273|回复: 28
天下第一锤——18500吨
发表于 2009-9-27 08:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    技术人员正在进行油压机底部工程施工。
   这台18500吨自由锻造油压机在位于洛阳市的中信重工开始进行制造,该项目是德国一家公司设计并和中信重工联合制造。这台自由锻造油压机是目前世界最大的油压锻造装备,将于明年上半年投入使用。
    技术人员正在进行油压机底部工程施工。
    2009年5月19日下午,技术人员正在巨大的基坑里进行18500吨自由锻造油压机的下横梁安装。这台目前世界上最大的油压机是中信重工公司投资30亿元的“新重机工程”的核心装备。该装备地上高度20米,地下深度7.5米,整机重达4000多吨,将于年内投入使用。
发表于 2009-9-27 08:48:04 | 显示全部楼层
又一个天下第一
填补了世界的空白……
 楼主| 发表于 2009-9-27 09:03:57 | 显示全部楼层
介绍一下油压机:
油压机由主机及控制机构两大部分组成。油压机主机部分包括机身、主缸、顶出缸及充液装置等。动力机构由油箱、高压泵、低压控制系统、电动机及各种压力阀和方向阀等组成。动力机构在电气装置的控制下,通过泵和油缸及各种液压阀实现能量的转换,调节和输送,完成各种工艺动作的循环。
油压机按结构形式分类
  现主要分为:四柱式油压机、单柱式(C型)油压机、卧式油压机、立式框架油压机等。
  按油压机的用途分类
  主要分为金属成型油压机、折弯油压机、拉伸油压机、冲裁油压机、粉末(金属,非金属)成型油压机、压装油压机、挤压油压机等。
油压机工作原理
   液压传动是利用液体压力来传递动力和进行控制的一种传动方式. 液压装置是由液压泵,液压缸(液压马达等执行机构),液压控制阀和液压辅助元件
  液压泵:将机械能转换成液压能的转化装置.
  液压缸(液压马达等执行机构):将液压能转化为机械能.
  控制阀:控制液压油的流量,流向,压力,液压执行机构的工作顺序等及保护液压回路作用.讲的通俗一点就是控制和调节液压介质的流向,压力和流量.从而控制执行机构的运动方向,输出的力或力矩.运动速度.动作顺序,以及限制和调节液压系统的工作压力,防止过载等作用(如单向阀,换向阀,溢流阀,减压阀,顺序阀,节流阀.调速阀等)
  辅助元件:1、油箱:用来储油,散热.分离油中空气和杂质作用 2、油管及油管接头 3、滤油器 4、压力表 5、密封元件
油压机压制工安全操作规程
  1.操作者应熟悉油压机的一般性能和结构,禁止超负荷使用。
  2.使用前,应按规定润滑加油,检查高压泵、压力表、各种阀、密封圈等是否正常。
  3.开机前,应检查模具是否配套,料重是否符合要求,称料工具是否准确。
  4.压制时,摸具必须放在垫板中心位置,禁止偏心使用。每班开机前,试压后,应检查一次模具是否有裂损。
  5.多人操作时,要有专人开机,相互协调配合。
  6.严禁将手,头置于模具与压头之间。
  7.工作完毕,应将压制品、工具、模具整理好并放到指定地方。
 楼主| 发表于 2009-9-27 09:05:26 | 显示全部楼层
2# leftwall
目前世界上已有3台超级大吨位的油压机
发表于 2009-9-27 15:38:26 | 显示全部楼层
长见识了。
发表于 2009-9-27 15:46:09 | 显示全部楼层
玩压力机,大家就都玩,不玩就都不玩,上重在玩,一重也玩,
最后出产品以后,全世界制裁,大直径钢管就是例子,缝鞋都缝,做皮带大家都做,真不知道怎么办,
发表于 2009-9-27 16:00:10 | 显示全部楼层
晕,我还以为光锤子就有18500t呢
 楼主| 发表于 2009-9-27 16:06:38 | 显示全部楼层
要是世界秩序良好,统一匹配资源的话,估计就不是现在这个样子了。。。
可燃冰估计会对石油压力有点缓解。
 楼主| 发表于 2009-9-27 16:08:27 | 显示全部楼层
晕,我还以为光锤子就有18500t呢
冷水黄金 发表于 2009-9-27 16:00
那可成真正的天下第一“锤”了啊
发表于 2009-9-27 17:54:06 | 显示全部楼层
“该项目是德国一家公司设计并和中信重工联合制造”
这话怎么解释,难道那些个大压机都是德国设计的
GMT+8, 2025-2-24 02:48 , Processed in 0.062972 second(s), 18 queries , Gzip On.
