查看: 8337|回复: 23
sus303不锈钢的切削---请教
发表于 2009-9-26 22:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一零件,材料为SUS303。外径8,长70,需要车一段径为6(+0,-0。05)长为50,光洁度要求很高,用的是广数。请问选择什么样的刀具,使用什么样的切削参数???及加工工艺……
5 G( K* v5 A8 z4 `+ V' r/ q小弟在生产过程中,发现让刀现像严重,刀具磨损严重,光洁度一般…………
发表于 2009-9-26 23:23:20 | 显示全部楼层
细长的零件是不太好加工,最好用pvd涂层,刀片要锋利些,你用什么规格得到刀片,也许我能帮的上你
 楼主| 发表于 2009-9-27 21:12:57 | 显示全部楼层
2# 手扶拖拉基 & J, F" e' S2 o$ U
. B% D2 M$ M1 s: q4 N7 a$ o/ e& Q% T
先谢谢您的回复, ?$ S. ^. T* c* }+ j# g, _
我们用的不是机夹刀,而是普通焊接需刃磨的车刀…………3 @' |3 L6 R# D  ?. M  c
一个班次需要磨二三次刀,大大影响了加工效率8 {& o9 X  f! A& t- P6 ^2 T: @, A
所以在此发贴,寻求高人指点
发表于 2009-9-27 21:41:02 | 显示全部楼层
我是做铣的,,我发现做303的东西刀锋利得话还磨损的慢些。而且刀也不是越贵的越好,以前我用过一种国产的巨丑的铣刀,,我以为老板从垃圾堆里捡回来的,,用了一下,铣不锈钢简直就是神器。。。比TM钨钢刀都好使
 楼主| 发表于 2009-9-29 20:11:55 | 显示全部楼层
估计这就是机械这行的魅力,永远没有绝对…………
发表于 2009-10-15 21:51:29 | 显示全部楼层
5# 老飘
1 I" o! x+ w, `2 U3 Q这种东西用CITIZEN,STAR走芯机等机床很好加工
, t" t( H4 F0 _0 J% |$ w刀具用K5,自己磨的就可以了。
发表于 2009-10-16 00:04:29 | 显示全部楼层
建议还是用数控的机夹刀片,效率和寿命会提高很多
发表于 2009-10-16 09:04:23 | 显示全部楼层
$ Q* g) |; Q9 t5 {0 ?" P
2# 手扶拖拉基
: q1 B3 P4 t9 t5 l, m3 X& X1 E$ z2 a, w
6 W2 u! H6 F- r% U# S先谢谢您的回复
! \6 D! o! Y' q7 T4 P  F$ V$ p  i我们用的不是机夹刀,而是普通焊接需刃磨的车刀…………8 t; S' V: U( l- c- h; a. [7 e
一个班次需要磨二三次刀,大大影响了加工效率) g: W) Q) X- g6 p- o% b
所以在此发贴,寻求高人指点
  \6 C; {! l" U老飘 发表于 2009-9-27 21:12
2 b! F4 G% ^  S2 }, M机夹刀车不锈钢本来就不怎么样,我们都用来粗车,精车还得手磨刀) L8 u( A& w1 B' o
用白钢刀,或者试试锋钢。
发表于 2009-10-16 10:53:43 | 显示全部楼层
为什么不车好再磨一下呢
发表于 2009-10-16 12:33:26 | 显示全部楼层
刀片采用不锈钢专用刀片,磨得尖一点
GMT+8, 2025-2-22 13:25 , Processed in 0.057271 second(s), 14 queries , Gzip On.
