查看: 22016|回复: 49
带轮与电机轴的轴向固定---探讨
发表于 2009-9-26 16:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
带轮一般是直接安装在电动机轴上的,那带轮与电机轴的轴向固定是怎么实现的?
发表于 2009-9-26 18:22:06 | 显示全部楼层
一般都靠紧配合固定吧?
发表于 2009-9-27 13:01:14 | 显示全部楼层
个人感觉好像是 轴肩固定的
发表于 2009-9-27 16:01:37 | 显示全部楼层
端面上螺丝。
发表于 2009-9-27 16:35:18 | 显示全部楼层
尺寸较小的带轮可以直接用紧定螺钉固定。
 楼主| 发表于 2009-9-27 17:23:17 | 显示全部楼层
看过用锥套定位的:
更多资料:
lianq.wu@yahoo.com.cn
发表于 2009-9-27 17:26:31 | 显示全部楼层
直接在带轮的内孔上打螺钉孔,连通电机轴
发表于 2009-9-27 19:57:43 | 显示全部楼层
如果有键槽的话直接靠他配合就可以轴向不移动,当然是在轴向几乎不受力的条件下
发表于 2009-9-27 21:06:36 | 显示全部楼层
我们都是涨紧套连接,固定哪个位置都可以,不需要什么定位机构(机床主轴)
发表于 2009-9-27 21:22:43 | 显示全部楼层
我们都是键+紧定螺丝+轴端盖
GMT+8, 2025-2-24 08:38 , Processed in 0.061531 second(s), 18 queries , Gzip On.
