楼主: sclxg
我做的CAD图---请教
发表于 2009-10-8 20:10:10 | 显示全部楼层
10# sclxg
$ r5 R9 m0 ^7 V2 i9 N- n7 l3 `4 Y. _3 @" T4 M
本人意思是配合公差.,既然销轴标注是正负0.1,是自己做吗?
+ r" {  j3 z1 d9 {5 d配合公差如果是基轴制的话,加上装配需要转动,选择间隙配合,轴的标注应该是单边下公差0,-0.1.' T) i* J& s  X" q8 a
. M1 q. d+ [2 a" h
轴的公差是标注了,那么孔呢? 孔内径如果是5.18怎么办? (这里是比喻.)
 楼主| 发表于 2009-10-9 07:58:41 | 显示全部楼层
11# 星梦之翼 " W! `* q% B6 E  \1 P2 \# N1 y- x
哦,领教!@~~
 楼主| 发表于 2009-10-9 08:10:02 | 显示全部楼层
* c" o  v( S9 ~0 ^1 l9 o" w: [; _9 D6 Y& v4 g$ T0 a; h* K
11# 星梦之翼 ( [* V' s) Y+ ?* L) D
我认为哈,板的厚度有了,外圆直径也有了,所以孔不就自然形成了吗?
- e' R8 |4 Z( @1 K# ], `呵,不过还是学习咯!敢问兄台在那里上班哒?~~
发表于 2009-10-9 20:39:15 | 显示全部楼层
11# 星梦之翼
1 @' ~* J  n0 C0 s" [我认为哈,板的厚度有了,外圆直径也有了,所以孔不就自然形成了吗?* y: Y3 ?$ R' M8 Q$ G: U9 C
呵,不过还是学习咯!敢问兄台在那里上班哒?~~  O( T+ {' z! C3 u& k( }7 m5 s& t
sclxg 发表于 2009-10-9 08:10
+ P1 }: r# }0 H4 R( ~
3 Y# X. g* f5 v$ g# N
由于你是装配图与零件图的结合,严格上讲,其实不是很规范~" w1 [9 e4 ?  [2 y& S) ^  K
装配图是为了检测以及装配所用的~ 只标注装配后最大总长,配合轴孔,并且引线表示零件,并绘制零件表格.3 m. H; t$ M, d7 k5 `; F
零件图是为了加工而绘制的,所有的形状尺寸,位置尺寸,都要标注;重要位置度公差,重要尺寸公差,形状(如平面度,垂直度等等),以及加工表面粗糙度,都需要标注.
0 I- K% ?% u5 O4 F; w' d. b* [  q0 D# [: ~
经过多次修改,还是可以用,不过不算太实用.
7 W0 j" m1 ]) q2 k) q: C: G+ z/ B' y8 a4 H9 l
本人现在平洲一间大约200几人的模具厂担任小小设计员而已...
发表于 2009-10-9 20:59:43 | 显示全部楼层
学习了,正在教cad画图,谢谢啊
 楼主| 发表于 2009-10-10 07:53:21 | 显示全部楼层
15# lhgmail * u/ b3 t0 @6 n; s' k1 d
师兄在那里教CAD啊!
发表于 2010-3-16 08:11:53 | 显示全部楼层
感觉图形防的很乱,图层做的不是很好
GMT+8, 2025-2-27 08:41 , Processed in 0.071756 second(s), 13 queries , Gzip On.
