查看: 7444|回复: 16
自动冲床降低噪音-请教
发表于 2009-9-26 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有外资单位是做微电子的,在洁净室里有60多台自动冲床。现在车间的噪音超标了,想在每台冲床上做降噪音的改造。
! T) Z/ D1 D( H  q% m. L我给冲床的模具部位加了个外壳,里面贴的是吸声海面,所以感觉能震动的机床部位都做了固定,还是达不到效果,请问有没其他方式呢?请帮我出点主义,谢谢
发表于 2009-9-26 11:11:17 | 显示全部楼层
爱莫能助~~
发表于 2009-9-26 11:16:37 | 显示全部楼层
要用 隔音箱 降低噪音   网上搜索的图片5 y7 h9 k6 C7 K, A2 l1 i$ `
! O" z; r1 |- o0 a8 I2 ^+ J8 }) o% U( y  s2 B1 o$ O
; v+ x2 Y+ |+ {9 ~: I* `
; X6 H- e6 ^& Q2 |
发表于 2009-9-26 11:44:54 | 显示全部楼层
冲床那设备本来就是“地震发生器”
 楼主| 发表于 2009-9-26 13:19:39 | 显示全部楼层
3# LIAOYAO 6 a6 R, L# H0 }  L" N2 Y  P, o
你好,隔音箱在那里不能用。一是空间有限,二是冲床的周边有其他工艺设备配套,还是要在冲头模具部位做改造
发表于 2009-9-26 13:30:42 | 显示全部楼层
在结构上想想办法,尽量不要有刚性冲击,像锤子砸钢板那种,增加一些柔性缓冲,在一些对精度要求不高的地方的增加橡胶垫。其次天花板或墙壁改成吸音的那种吧,现在很多车间回音大的吓人。
发表于 2009-9-26 13:34:10 | 显示全部楼层
3# LIAOYAO
8 y. k. q  Q$ ~* a你好,隔音箱在那里不能用。一是空间有限,二是冲床的周边有其他工艺设备配套,还是要在冲头模具部位做改造
& C  @: q) t8 j  [深维 发表于 2009-9-26 13:19
& S* U' R8 _( o5 e$ b( R
那么有很大的难度降噪音哦!  @; T' o( t7 a& {
机器本身也会传递噪音,不只是模具部位而已喔!有空隙就会传出噪音。
* M/ Y8 w( g2 j( Z$ U4 Z如果真是只能在冲头模具部位做改造,那么建议您要连冲床的滑块周围的机架也要涵盖住,冲床要加防震气垫,包围的隔音层要有10cm以上的厚度。
! k# V& L7 f3 H4 `# J! \; c如果噪音在85db以下,连模具都要改造过哦!
发表于 2009-9-26 13:50:46 | 显示全部楼层
噪声是分频率的。吸声产品也有对应的频率。在这个领域,无疑音箱制造是最接近我们的技术了。好像记得长纤维的是吸收高频的,例如吸音棉。短纤维是吸收中频的,例如玻璃纤维和矿棉。吸收低频可以用沥青板。这些都是音箱技术,高低频都是指音频20~20K赫兹内的,有实际参考意义。可以买个噪声监测仪看看是什么频段的为主。
发表于 2009-9-26 20:36:57 | 显示全部楼层
这个除非是高性能的隔声箱,否则没有办法。现在研究先进的冲床冲压速度是可变的,在冲头接触板料以及在最后冲断的一瞬间速度很低,大大降低了噪音。不过还处于研究阶段。
 楼主| 发表于 2009-9-27 19:54:11 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,看来这问题还是个课题
GMT+8, 2025-2-21 19:59 , Processed in 0.059156 second(s), 14 queries , Gzip On.
