查看: 3586|回复: 7
用多轴器钻双孔偏了怎么办
发表于 2009-9-26 08:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:铝合金  钻头直径:6.1mm  孔深:32mm   中心距:40mm  检具直径:5.85mm
, d  [8 z1 B* @) N! Y1 ~$ S7 n最近买了多轴器,本想提高效率,不想钻的孔老偏,钻孔面中心距是对的,出孔面得中心距就不对了,结果检具就怎么也塞不进。6 l5 R: s4 O' y% Q& J
求教。是什么原因导致。
发表于 2009-9-26 11:04:19 | 显示全部楼层
[b] [url=http://bbs.cmiw.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=735386&ptid=130744]1#[/url] [i]zeizuzong[/i] [/b 两个原因一是多轴器精度不行(在哪家买的找那家)二是钻头没有磨好(重磨钻头)
发表于 2009-9-26 11:48:20 | 显示全部楼层
是夹具没用好吗?
发表于 2009-9-26 12:00:39 | 显示全部楼层
如果钻头没问题的话,钻孔时要多退刀,加切削液,给钻头降温。
发表于 2009-9-26 17:23:36 | 显示全部楼层
本来多头钻精度就不高。我公司的那个被改成单头钻了
发表于 2009-9-26 17:24:10 | 显示全部楼层
铝比较软钻孔就会偏, 没有用多轴器会不这样? 1,先找设备问题;2,在找模具问题;3,在找刀具问题;4,工艺技术问题;我不多说了
发表于 2009-9-28 07:06:54 | 显示全部楼层
同意楼上说法。
 楼主| 发表于 2009-9-29 08:49:47 | 显示全部楼层
问题现在解决了,就是在钻孔的时候不连续加切削液,合格率能达到95%。) K$ z& M. D7 W& ]0 F! F" D6 d
请各位大大告诉下这是什么原因
GMT+8, 2025-2-20 07:17 , Processed in 0.054876 second(s), 14 queries , Gzip On.
