楼主: arminyang126
斜楔装置,在模拟时发现会干涉,请高手解决
发表于 2009-9-25 22:10:26 | 显示全部楼层
多谢超人大侠,其实在角度上我也做过尝试,45°的也试过,改为60°是想让滑块侧向运动的慢一些,即小于竖直斜楔的速度,不过也会干涉,我想应该是与弯曲的角度太小有关。楼上"guide2008"大侠的方法不错,应该是此类 ..., q, p/ a' Y: N8 @) |$ I  R! d  y
arminyang126 发表于 2009-9-25 19:25
7 e5 c6 W% }. v
& a* I; J7 m1 h& |6 U可能是我没有讲清楚,理论上讲最小需要垂直方向的夹角是60°,但是这样下压的动作比较难以实现,所以建议你在结构或者说机构上面想想办法,给个图你看看,能否有点启发。
- H) @6 ?" u* |6 G% {6 M3 V1 r3 Z
# L! i" C, O; N+ z; W4 B6 j5 h, K/ B1 P
 楼主| 发表于 2009-9-26 08:21:58 | 显示全部楼层
11# 超人回来 # p* B$ H; L  M9 S  ^2 C
,首先感谢超人在百忙之中回帖,此类机构应该叫摆块机构吧,当时在模拟干涉时也有想过类似可以翻转的结构,由于没有这方面的经验参考所以一直在考虑用斜楔结构。想请有这两种机构经验的大侠谈谈各自的应用,和优、缺点。
发表于 2009-9-26 09:07:49 | 显示全部楼层
超人的建议也很好 楼主不防考虑类似结构 两种结构最大区别 是对产品上的压痕影响 摆块结构几乎没有压痕
发表于 2009-9-26 10:17:08 | 显示全部楼层
我们叫斜顶* l# X8 @- L1 X$ _* c- E& D
连续模中经常用
& k/ m. P8 G; u" C解决多次折形问题中的问题
发表于 2009-9-28 10:25:45 | 显示全部楼层
路过看看
GMT+8, 2025-4-4 18:35 , Processed in 0.056734 second(s), 13 queries , Gzip On.
