查看: 6430|回复: 14
斜楔装置,在模拟时发现会干涉,请高手解决
发表于 2009-9-25 12:11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个斜楔装置,在模拟时发现会干涉,请高手解决,如图,在由水平弯曲到90度,再由斜楔滑块分别弯到85度和30度,模拟发现30度的一侧会发生干涉,即向下运动时,滑块会撞到红色的冲子。怎么才能避免干涉呢,请高手指点。谢谢!% Q* K" A. b& A- V# m, g
/ e* p/ Q' H; G5 o
6 K0 h% r* X/ C5 h: k* i
发表于 2009-9-25 13:10:59 | 显示全部楼层
联 系 设 计 人 员,看产品能否做适当修改。
 楼主| 发表于 2009-9-25 13:29:39 | 显示全部楼层
2# 新手上路ING
8 y4 s' O/ d- P! h7 L/ c ,不改变产品能否做出来呢,很想知道啊。
发表于 2009-9-25 16:14:55 | 显示全部楼层
中间红色冲子做成活动的,即顶到下模后,再走30°滑块。
发表于 2009-9-25 16:17:29 | 显示全部楼层
请教一下这是用什么模拟的啊?
 楼主| 发表于 2009-9-25 17:08:30 | 显示全部楼层
请教一下这是用什么模拟的啊?
% {) Y0 S0 x/ U3 y+ }心结 发表于 2009-9-25 16:17
0 t, f* X# z( U$ P! ~% z$ ]/ i6 w3 `在CAD中同时移动冲子和斜楔啊,移动到某一位置会发现两者的间隙小于料厚,甚至更小。
 楼主| 发表于 2009-9-25 17:10:22 | 显示全部楼层
中间红色冲子做成活动的,即顶到下模后,再走30°滑块。" S$ G5 [, D3 {7 o6 L: J0 `
guide2008 发表于 2009-9-25 16:14
  v2 \( p* q. x4 k  E6 C大侠能说的详细一些吗,怎么个活动法?期待中
发表于 2009-9-25 17:59:50 | 显示全部楼层
滑块撞红色冲子,说明滑块走的太早。3 r( A. ]; t( d; o) a' F! S
将冲子加长些,顶部做成可弹性伸缩,冲子压住材料成型后,再走30°滑块。
发表于 2009-9-25 18:52:17 | 显示全部楼层
简单的看,斜楔装置的下行(压块)角度小于需要成型的(与水平)30°(垂直方向其实是60°),肯定会产生干涉;1 ~7 v! N7 |4 D
模具结构上想想办法吧
 楼主| 发表于 2009-9-25 19:25:13 | 显示全部楼层
* a# i) B/ x! L- @, `模具结构上想想办法吧
' k- z3 @$ B% S6 c' D超人回来 发表于 2009-9-25 18:52
; i: V4 t+ I/ ^3 e! k' C( v
多谢超人大侠,其实在角度上我也做过尝试,45°的也试过,改为60°是想让滑块侧向运动的慢一些,即小于竖直斜楔的速度,不过也会干涉,我想应该是与弯曲的角度太小有关。楼上"guide2008"大侠的方法不错,应该是此类机构的一个好的解决方法,在此感谢"guide2008"和所有回帖关心的人。
GMT+8, 2025-4-4 00:12 , Processed in 0.059126 second(s), 15 queries , Gzip On.
