查看: 6702|回复: 15
活塞内部的顶面有些有网纹,有些没有,是工艺的原因还是对性能有影响?
发表于 2009-9-25 11:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-9-25 12:14:35 | 显示全部楼层
应该是工艺上的要求,基本上都有,只是形状不大一样,不同的厂家也不一样,其它的不清楚
发表于 2009-9-25 12:35:20 | 显示全部楼层
我也发现过,但是没有注意的那么细.请解释一下好吗?
发表于 2009-9-25 17:26:29 | 显示全部楼层
是为了活塞的稳定。减少与气缸的磨察。个一下子难说清楚。
发表于 2009-9-25 17:54:19 | 显示全部楼层
是加工艺,我看错了以为是讲外面.
 楼主| 发表于 2009-9-25 21:29:18 | 显示全部楼层
那以何种加工方式时有,何时又没有呢?
发表于 2009-9-26 08:56:38 | 显示全部楼层
那是设计时考虑的,作用主要有两个:在满足强度的条件下最轻(加强)和散热的作用。
发表于 2009-9-26 21:24:49 | 显示全部楼层
都不是!1!!
 楼主| 发表于 2009-9-27 00:05:09 | 显示全部楼层
都不是!1!!
" p* b& L5 L* N0 d1 v波纹 发表于 2009-9-26 21:24
+ x5 b+ z$ `% f8 c
那是什么原因呢?是否是如泊比版主所说?
 楼主| 发表于 2009-9-27 00:11:38 | 显示全部楼层
那是设计时考虑的,作用主要有两个:在满足强度的条件下最轻(加强)和散热的作用。) H3 d! n# e' S0 W/ c: i
泊比 发表于 2009-9-26 08:56
% h' o3 t& `% ~' c8 j9 |个人认为网纹对这两方面的影响实在有限。
GMT+8, 2025-2-20 08:36 , Processed in 0.057733 second(s), 14 queries , Gzip On.
