查看: 7605|回复: 11
关于枪钻枪绞---请教
发表于 2009-9-24 20:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些天新来论坛,,看到些关于枪钻枪绞的话题。我没用过这类东西,我去百度了一下,大多是卖广告的,说的也不清楚。谁能跟我介绍一下枪钻枪绞的使用方法和注意事项,比如转速,吃刀量,枪钻打孔之前需不需要做底孔之类的。万分感谢~~~~~
 楼主| 发表于 2009-9-24 22:16:17 | 显示全部楼层
没人回答我啊
发表于 2009-9-26 09:07:13 | 显示全部楼层
枪钻我也关注好久了,钻刃各个角度非常关键,使加工合力指向修光刃,因此光洁度及精度比较高。[
发表于 2009-9-28 21:49:19 | 显示全部楼层
你可以具体说明 你是想问枪钻加工各种材料相应的走刀以及转速 还是想问什么东西 请说清楚2 z" L* Z: R, J) F6 }
! J; o6 ?6 V0 |# Q5 v用枪钻 打不打引孔是要取决于你机床设备的   用枪钻有主要有两种 一种是已引孔定位  另一种是已到角定位加' P& e2 o, ^1 d. D" z: H
+ N! N/ t) w7 o; ?8 u2 {% L2 J9 w8 A  p
工深孔  而且枪钻基本适合打小孔 18MM以上的可以考虑用深孔喷吸钻
/ C( K# `( H  T9 s' t  u/ g1 L4 G$ @* W2 N4 b- Q7 K
主要你说不清楚 不知道你要问什么
0 H5 J2 e( u9 _6 d* ~
, X6 d' n( E. R4 d& N" y你记住 材料 孔径的大小 这些对走刀量 和转速都是有影响 不是单一的要什么转速 如果你想知道的更清楚
' N# n5 i5 ]$ [2 Q/ E  z8 m
% Y& L2 `' O7 u/ V# U- t那要你说下 你的工件是什么材料 孔径多大 等等。。。
发表于 2009-9-28 21:51:24 | 显示全部楼层
还有 我不太同意3楼的 说法 你说枪钻的角度 当然重要 如果你要的是理论角度也不一定好用; y1 @* \* C5 w7 ]8 s" {
0 }  u- G! m* N* w要看你的材料 来改变到的 各个角度的角度。。OK?
发表于 2009-9-29 10:38:47 | 显示全部楼层
呵呵,LZ找专业的厂家做个培训吧,你问的都是基本的问题。
发表于 2009-10-3 17:30:05 | 显示全部楼层
枪钻:  主要用于8-20的孔.加工的材料很广泛,常见的是钢件,轴件上的孔深为50-500.太深了易断钻头,钻头多为硬质合金,而钻杆为普通钢管料,空心的,但不是圆孔,大致压缩了25%,对于角度,有很多个角度,主要为主副偏角,前后角,刃倾角多为0度,前角0度为常见,当然,各角度的值要看材料,孔径,孔深等要素,一般不要预加工孔.最终加工出的孔表面质量可好了,但孔径尺寸精度较差.致于设备,可用普车加制.
发表于 2009-10-3 20:43:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-10-3 22:45:39 | 显示全部楼层
万分感谢楼上各位的指教!!!这个东西对我来说真的算高科技了本人尘世间一个迷途小铣工,不知道以后有没有机会用上这玩意。。
发表于 2009-10-12 22:02:17 | 显示全部楼层
学习了,还没用过枪钻.
GMT+8, 2024-12-1 12:55 , Processed in 0.052756 second(s), 15 queries , Gzip On.
