查看: 8577|回复: 12
圆管折弯---请教
发表于 2009-9-24 20:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想折直径12MM壁厚1.2MM的小管R为35MM 请问怎么做这种模具。或是提供相关资料,谢谢各位大大。。。
发表于 2009-9-24 20:09:05 | 显示全部楼层
楼主您好!
3 F  B& y/ j2 U+ ?5 ~$ h" p1、社区曾经有讨论,孤酒也曾经发过图片,不过那些都是比较简单的,弯曲效果一般;
. q6 ]8 \. [4 u* X  u) l2、我也曾发过资料,弯曲效果可以达到卫生级食品要求,但是必须有机器;6 C% `! c/ d8 G5 t
不知道楼主需要什么效果呢?
发表于 2009-9-24 20:12:11 | 显示全部楼层
请到:http://bbs.cmiw.cn/viewthread.ph ... hlight=%2B%CD%E4%2B
" s6 v$ _6 c/ S, z看看!
 楼主| 发表于 2009-9-24 20:13:19 | 显示全部楼层
我现在只是想做一些产品的样品,我想要做简单模具的那种,就是人工的那个,用手直接班的那种就可以,但我不知道具体的模具尺寸。希望您能帮助我。
发表于 2009-9-24 20:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-24 20:18:02 | 显示全部楼层
4# lnancm
# }3 r* z. q8 J  ?. Q0 W- R手扳的那种有现成买的,装修线管都用它!
 楼主| 发表于 2009-9-24 20:22:41 | 显示全部楼层
嗯,我看到了,谢谢您的图,我想做那种,用两个轮子就可以的。一个大些的轮子固定起来,别一个小个的轮子有一个把手,用小轮子围着大轮子转的,你感觉怎么做这个,还有想问您,关于R,的长度是按90度弯的管的内径到圆的中心还是管的中心到园的中心,还是管的外径到圆的中心。
发表于 2009-9-24 20:37:22 | 显示全部楼层
是指钢管的中心线的半径,我也做过弯管设计 7# lnancm
 楼主| 发表于 2009-9-24 20:37:41 | 显示全部楼层
就按我说的R为35MM折直径12MM厚度1.2MM的管折成90度,您说大个的轮子边到边的直径应该是多少,小个的轮子边到边直径是多少,还有大轮边到槽底的距离是多少,
 楼主| 发表于 2009-9-24 20:46:47 | 显示全部楼层
谢谢qrqpjxq 那我就知道做多大的大轮子了,那再请问您,大轮子的槽弄的深些好呢还是小轮子的槽弄的深些好呢。还有小轮子我直径多大才合适。
GMT+8, 2024-11-26 17:31 , Processed in 0.056337 second(s), 16 queries , Gzip On.
