楼主: fjj0661
汽缸怎么精确定位,可以强行定位吗?
发表于 2010-1-30 17:34:54 | 显示全部楼层
光电开关和磁性开关只是位置检测,表示气缸活塞已到位,可以进入下一个动作。不可能对气缸运动进行定位。
如果要定位可以用可调式气缸。
发表于 2012-2-16 13:43:19 | 显示全部楼层
扬天测量 发表于 2009-9-25 12:17
兄弟,0.5毫米也敢说精确定位大家的意见只供参考,你要考虑汽缸带动的实际负载。
对于气缸来说,多少才算精确定位?
发表于 2012-2-16 15:51:26 | 显示全部楼层
带磁环的就可以啦,用PLC.
发表于 2012-2-16 16:00:29 | 显示全部楼层
fjj0661 发表于 2009-9-25 00:39
谢谢大家的回答,但是我还是不明白,如果在某个位置可以用挡块挡住,那为什么有些汽缸还要用光电开关检测它 ...
定位就是说的气缸推到某个位置是一定的是吧,一般就直接挡块挡住。
加光电开关检测位置,是为了获得信号,提供给下一个设备。比如完成两个动作,首先水平气缸把工件顶过来,竖直气缸顶起加紧。
用光电开关检测水平方向气缸的动作到设定位置的信号传给竖直方向气缸,竖直方向气缸开始工作。这时也要设置个水平气缸的限位!算是保护措施吧。
发表于 2012-2-16 17:24:48 | 显示全部楼层
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2009-9-24 22:47
用磁性开关...
控制气缸行程的,找个SMC的样本上面有详细的介绍
老师``磁控开关只能检测气缸动作是否到位···不能控制气缸的行程大小吧·····难道是我OUT了~“?
发表于 2012-2-16 22:48:32 | 显示全部楼层
感应器是用来反馈信号的给plc的,行程用限位的控制,如缓冲器,感应器的控制精度很低
发表于 2012-2-16 22:53:02 | 显示全部楼层
在标准行程内精确定位的话用限位挡块就可以了,精度完全可以控制在10丝以内的;
磁性开关(传感器)只是用作位置反馈的(闭环操作),不能用于限位控制;
发表于 2012-2-17 10:07:37 | 显示全部楼层
可以和齿轮齿条组合使用,机械强制定位
发表于 2012-2-17 11:43:15 | 显示全部楼层
气缸本身有调节螺丝,精度能达到0.5MM
发表于 2012-2-17 13:54:59 | 显示全部楼层
{:soso__15672701321459874839_4:}
GMT+8, 2024-12-24 03:52 , Processed in 0.058923 second(s), 16 queries , Gzip On.
